viktop973
Весь контент viktop973
  1. Если версия в приборе 1131 как ты смог работать 2.12.2 ? он должен был просить обновления. У тебя в приборе прошивка от 2.11.3.5. Есть приборы которые на новых версиях программно не обновляются. нужно папку фирм варе от 2.13.2.2 перекидывать в старую версию и в ней обновлять прошивку. Или на столе в ручную.
  2. Не обновляет п.о ? Поподробней напиши. Просто есть серия приборов которые на новых версиях программно не обновляются. Их или на столе прошивать или перекидываешь файл фирм вареиз новой версии 2.13.3 программы в старую 2.12.3.
  3. У меня CDP+ у него серийник не сменишь, он зашит в процессоре. В этом плане CDP PRO удобней.
  4. Это - это цвет, корпус, название разные, а содержание одно и тоже..
  5. Играет роль не цвет а содержание, что внутри.
  6. Проверяй шнуры, чтоб вообще не светился и не опредилялся в компе такого не может быть.
  7. При установке а-710-210 сер 100251 ключ AZUGCHQAMRBA
  8. Не всему нужно верить, что на заборе написано. Продавцы! им лишь бы в парить товар они сами не знают, что продают. Рад что все хорошо прошло, мог и угробить экспериментами.
  9. Программа у тебя есть Автоком 2.13.1 при установке а-710-142 OSIFKCIGBOCT
  10. Я писал что в делфи при установке выбираешь тип прибора, а в автокоме в водишь анвайс под какой прибор ставишь программу. С программой под CDP CDP+ работать не будет. У CDP нет картридера и сторца где порт USB три светодиода. Если ты веришь тому что тебе пишет продован продолжай дальше убивать прибор.может вообще дело не в бобине, а ... я сидел в кабине... ты сидишь не в кабине, а в танке.
  11. Программу можно установить без прибора. Когда в водишь а-710-142 код указывает что прибор CDP+ это в делфи нужно выбирать под какой прибор ставишь.
  12. Прибор по внешнему виду CDP+ но к Китайцам нужно относиться с осторожностью. С торца где порт USB есть карт приемник и кнопка? Если есть он CDP+ и программу нужно ставить под него, с программой под CDP PRO он работать не будет при установке анвайс a-710-142 диск с софтом один под все приборы, что устанавливать выбираешь при установке с него можно поставить и автоком и еклипсе и так далее.
  13. В версии 2.13.1 есть патч активатор, пока единственная версия, у которой не нужен файл активации. Если под карс серийник 100251 то под тракс должен быть 100251.
  14. Ты под свой прибор установил программу? Ошибка не по тесту а по программе. Скинь фото прибора внешний вид. Вот сообщение если прога не видит прибор.
  15. Скрины нужно здесь вставлять, выбираешь расширенная форма и указываешь на папку в компе где они сохранены и все загружаешь на страницу вместе с сообщением.
  16. Я тебе уже писал, даже крякнутый прибор комп видит, Сделай фото прибора внешний вид. Пишишь подкрепляй скринами, чтобы было видно, что выдает прибор об ошибке.
  17. Патч один и тот же, и для карс и для тракс и для автокома и для делфи. Может что то пропустил, если не встает тракс.
  18. Насчет фреессм не знаю, с WOW он работает.
  19. Без теста смысла нет нажимать обновление п.о. Убитый прибор тест не проходит и при нажатие на обновить п.о. шкала идет и обрывается сообщением Ошибка,возможные причины,неверный ком порт - шнур питания не подключен - не подклчен девайс это типичная ошибка. У CDP+ серийник 100251 не поменяешь и программа для проверки и смены серийника работает только со старыми приборами. Посмотри в диспетчере виды пиды у FTDI232 не крякнул усб порт?
  20. Проверь шнур усб может он глючит. Подойдет от принтера. Даже крякнутый прибор видит комп. Посмотри в диспетчере на каком порту усб и ком порту сидит и как определяется, как VCI?Чем подаешь питание?,
  21. Видимо вы вообще ни читаете ветку, если пишите называете прибор версией программы. Автокомов три вида 1 CDP PRO Двух платник светодиоды с торца корпус зависит от фантазии китайцев. 2. CDP+ одноплатник четыре свето диода на широкой плоскости в виде квадрата с картридером. 3. CDP+ в новом исполнение двухплатник. с картридером. После запуска программы нужно выставить порт (усб\бт (ком порт) Напряжение нужно подавать.
  22. Серийник зашит в смарт боксе при запуске программы он появляется на несколько секунд,
  23. Я написал для примера номер, 14.20 на данный момент самая последняя.
  24. У тебя своя флешка, есть? вот в неё в папку VEHICLES\DEMO\V24.14 копируешь другую новую версию 24.20 и её проверяешь? если запустится значит эти обновы будут работать.
