www23
Модератор
Весь контент www23
  1. есть приборы которые мотают эти тахо ну и с восстановлением завалиных видел в инете приборчик давно правда но ценник был не гуманный
  2. прикольно особенно что моторник на диагностику не выходит но авто заводиться какимто макаром и до того как ключи то прописал симптомы такийже были спидометр и тд ?
  3. ну так тестер и осцил в руки и вперед и не надо мучить замок зажигания надо просто найти причину такого поведения
  4. так к слову такое бредовое поведении моторника возможно когда на ДПКВ идет наводка от стартера (пробуем с дергача если мкпп) или маркерный диск не тот например поставили как то так
  5. не видал такой блокировки иммо чтоб искры не было а форсы лили так можно целый глушитель налить бензина пока стартером крутишь
  6. www23 ответил SPEEDMoney тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    V50 и есть то что тебе надо коль ты не сказал есть клима нет климы то можно только гадать я не провидец чтоб видеть что у тебя в авто есть диагностику запусти и сделай опрос всех блоков более скажу если даже авто без климы а тупо на ручках и вентилятор печки работает по тому же принципу как в старых жигулях и тд то это не означает что блок E16 (мондула с ручками от печки) не имеет диагностики и насос V50 подключен к данному блоку если ты полез в авто с одним тестером то это ты погорячился подключай VCDS или что то подобное и смотри ошибки так как насос был заблокирован может висеть ошибка в блоке и усе активации нет насоса и преды другие тоды будут когда клима падальная SB16 SB12 SC15
  7. www23 ответил SPEEDMoney тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    а на насосе когда меришь двигатель заведен ?да и реле это звучит J151 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя а вот второе J235 - Реле насоса ОЖ и оно активируется J364 - Блок управления дополнительного отопителя и ошибки то есть какинить по климе например то может просто сервопривод заслонки подох есть и другой вариант включения насоса V50
  8. возможно как вариант просто прошива была убита в моторнике кинь ориг файл прошивы глянуть
  9. так можно и год авто заводить и так и не завести в итоге обратитесь в автосервис и думаю вашу проблему решат
  10. правила почитай внимательно
  11. тест исполнителей что нечем сделать ? и при прокрутке обороты то видно в измеряемых ?
  12. ошибки начинаются с U то проблема связи между блоками
  13. а что тех поддержка SKP900 говорит поэтому поводу )))
  14. а правила почитать может будет ответ почему же не скачать файлы
  15. www23 ответил aztt тема в Иммобилайзеры
    посты набиваем? теме почти 3 месяца помимо рук надо инструмент или хирург может пальцем операцию делать ?и в МБ первое стар и не каких комплектов не надо если в теме
  16. чтоб понять почему не дает скачивать надо просто прочитать правила и все
  17. моторник почисти должно прокатить
  18. убить систему можно запросто потом авто будет стоять как памятник очень долго
  19. в скайп прими файло
  20. дану тут иммо не восстановить запчастей нет или мотя не читабельная или что то не купить из деталюшек и иммо не купить другой не надо читать между строк надо читать предложение до конца
  21. ну коль вы пристрелили ECU сходу лишь по тому что нет сигнала на управления то вы можете собрать из двух один ECU коль они одинаковые надо чуток попаять и надписи не будет ))
