www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. синхра на месте
  2. в личку стучись
  3. а флаш с родного блока что не вычитать ?
  4. удалил его я и правильно сделал
  5. в скайп стучись
  6. b27a5, a6 антенны в дверях передних не але ,разрешение на старт есть, а стартер крутит ? руль выезжает ? защелка руля отрабатывает ?
  7. заочно файл под паролем WinOLS (VW Passat (Version 1) - 362521)PASSAT_1_8_T_4B0_906_018_CM_flash_E2.rar
  8. нет надо просто проверить накачку не разбирая нечего да и лампа иммо как себя ведет
  9. это все печально конечно где дампы еепром CAS и ECU ?
  10. EAM и AAM есть разница ?
  11. возможно поможет почитать для начало http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  12. совершенно верно для помощи но некоторые вещи не для общего обозренияиначе ключи и тд будут делать в шиномонтаже поэтому если решил помочь будь добр через личку и не забывай ценить свой труд и других людей
  13. ключи ключами но для начало по этому авто надо пройтись старухой
  14. поправил )))
  15. а флеша на этот блок нет ? и номерок бы блока
  16. считаешь моторник и дальше пиши в личку
  17. дамп еепром моторного блока надо
  18. вы хотябы сами проверяйте для начало что отправляете дамп размером 0 байт
  19. зачем удалять иммо если можно все по человечески сделатьи дампы еепром блоков что то не видно
  20. профиль заполните http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  21. правила читаем внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  22. правила читаем внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
  23. действительно зачем http://opcomforum.yolasite.com/guides-and-info.php
  24. Артур ты не прав все синхрой гуд там , вот это авто заводится и без проблем ))) далее при повороте ключа на старт проверить кл 50 если при повороте ключа на старт кл50 YES то проверить реле стартера
  25. Артур на сколько я помню где синхра NO и должно быть YES когда синхра выполнятся а она уже выполнена и разрешение на запуск получено вроде как то так может конечно я и что то путаю
