Весь контент www23
lexus gs 300 2006 замена блока EFI
другой ключ прописал ?
ты первый залез в смарт следов что кто то там уже бывал нет случаем ?такое поведение свойственно блоку смарт при отсутствии еепром без ключей включает зажигание нет накачки и тд залей вот этот дамп и скажи поведение авто с ним s93c86-ECU_CERTIFICATION_89990-60050.bin
во во 0 ключей говорит о том что блок сертификации реснут и скорей всего китайской приблудойты когда ключи писать пробовал когда ключ подносишь звук пик делает?
ну так ключ не определен проверь работоспособность ключапо поведению авто больше похоже что оно после попытки угона ну или в угоне было без блока EFI зажигание включится если все ок с ключом и сертификатом выложи дамп еепром блока сертификации поглядим что да как
Cr-v rd4 2001г. Сдох иммо
если связи нет не с одним из перечисленных блоков то осциллограф и тестер тебе в помощь
не здесь не участвует бси ключ ID13
- Cr-v rd4 2001г. Сдох иммо
Замена приборки vw passat b5 1998
вообщем пиши в скайп заведу авто
вопрос а зачем вам программировать ECU понадобилось ? тут дело не в этом если авто заводится и глохнет это стандартное поведение авто ваг группы при проблемах с иммо если вагком прога есть ставь теамвивер и родной щиток на место заведу авто удаленно
честно говоря я тоже не понимаю вашего недовольства,вы говорите вам здесь не кто не помогает ,а какая вам помощь нужна авто за вас отремонтировать ? вам уже сказали почему может не быть связи ,но у вас же схем нет хотя как вы говорите с 1999г этим занимайтесь, схемы есть все в инете программы автодата и ELSAчто такое K и W линия знаете ? и еще проверяйте все с родным щитком !!!
коль память 93с46 как и должно быть то криво прочитан дамп иммо размер файла 248 байт а должно быть 128 байтпрочитай по нормальному еепром иммо
что то не пойму память то какая установленна в иммо
чтоб сказать что с синхрой и тд все ок нужны дампы трех блоков IMMO,BCM,ECUа поводу связи один блок может все засаживать например BCM
прежде чем менять панель надо прозвонить К линию в том числе на предмет коротыша на +12 или на массу если все ок то заменить в панеле megamos res бывает не штатный мафон коротит К линиюа по поводу еепром сам подумай стоит ли менять еепром если другая панель и с другим типом иммо
- Audi A8 4.2 ECU ME 7.1.1 immo
- VW Passat B5 2000 (3B0920822A) похерил дамп щитка
VW Passat B4 VR6 2.8 AEV не работает иммо
дамп еепром кривой с этой темы дамп залей http://www.auto-bk.ru/forum/topic/42852/
чем молодец что не можешь авто отремонтировать по нормальному а занимается кастрацией иммо ?непонятно вообще что с авто случилось но нужно сразу иммо офф я скажу что осталось сделать это отремонтировать авто а если потеряны ключи значит сделать новые и все будет ок еслиб ты начал тему у меня вот такая беда случилась помогите разобраться из оборудования у меня есть то и то вот это былобы правильно и когда все сделал можно былоб сказать молодец !!!!
нужно убить иммо на а4 1997 года номер блока 0 261 204 182\183 24с02 дампик
дамп еепром где ?
- audi a6l 2010 года
ford transit 2005 immo 3c1a-12a650-ee
ну да ну да не удивительно будет что после таких ответов в будущем ты помощи не получишьза то что п...шь
и что ты привязывал ?или что к чему ?
