www23
Модератор
    4
Весь контент www23
  1. выкладывай глянем )))
  2. то что приборка RB8 не принимает пин это нормальное явление
  3. да все ока ID ключей есть чем прочитать если что ?
  4. бывает так что ключи заказанные у дилера в авто не прописать так как оно кривое покажи что в измеряемых величинах каналы 22,23
  5. 1)панель должна быть адаптирована к моторнику с нюансами 2)уже ключи 3) авто поехало )))
  6. легкого и не затратного способа увы нет
  7. прочитайте это внимательно http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/и этот раздел иммо а не чип тюнинг и полицейская прошивка или нет тут это не важно для этого есть специальные разделы форума
  8. ну номер у меня тоже совпадал )))если у тебя других вариантов дампов нет то это уже грустно надо заливать корректную иммо дату по обд ну и подвязывать панель к моторнику писать ключи ну и кодировать абс как-то так
  9. значит дамп уже после изменений или не от этой панели как вариант у меня разок было такое залил по запаре не тот дамп потом залил тот что надо и все ок
  10. так пробуй 2K0920865H 24c64 swap.bin
  11. чудес не бывает проверено мной лично если заливаешь родной дамп на место то все сразу становится нормально в том числе и кодировка абс на место становится вывод либо дамп уже после неудачных изменений или не правильно ложится в еепром как то так
  12. да прокатит такая процедура если дамп адекватный в дохлых мозгах
  13. дамп если этот родной до всех изменений до должно было быть все ок ,проверь может у тебя прогер пишет его со свапом
  14. дамп чужой там работать не будет !!!! какое поведение сейчас приборки пробег и тд высвечивается ? и авто как себя ведет при попытке запуска ? и в моторе какие ошибки ?
  15. авто этого года уже UDS и приборка RM-9 и VVDI ее не делает ,делается абриком оригиналом по OBD возможно что с дампом который вы сохранили, покажите дампы еепром которые сохранили
  16. выберите один тип авто для начало и изучайте что зачем и почему это по иммоесли просто ключи делать на разные авто то купите прибор нормальный и делайте ключи и заодно будет понятно что такое мегамос и тд и какой тип транспондра где применяется и чем отличается один от другого
  17. а у катушки какое сопротивление?
  18. Слава так уже наверное повелось ,помог и тишина в ответ ,но не все же так делают )))
  19. на даты постов смотри
  20. погоди ид снимать ,абриком ключ в дамп и залей потом ключ к кнопке поднеси посля жми на нее93c86.rar
  21. абриком надо не ресет делать а ключ укладывать прямо в дамп ))) прочитай ключ абриком и покажи его содержимое а так да дамп кривой
  22. а что с родным случилось
