возможно ли восстановление Mini VCI (china)
Привет всем !!! Что не так делаю при считывание флешь ошибка - Cannot communicate witch test board ! Спасибо.
проблема с установкой Renault CAN Clip
Всем привет !!!! Подскажите пожалуйста в чём проблема ??? Система ХР 32 был установлен клип 146, после удаления программы делаю всё по ИНСТРУКЦИИ ставил и 146 и 149 ни чего не получается, при запуске файла rswin.exe ни чего не происходит. Помогите плиз . Спасибо.
PSA DiagBox V7
Это наверно не мне было адресовано ? :-) У меня всё на ХР. С ув. Пожалуйста помогите всё на русском акромя ЁЛКИ , пыжик на русском.
PSA DiagBox V7
Я же написал сама программа на русском когда захожу по Ситроену в лексию на английском вся программа.
PSA DiagBox V7
Подскажите пожалуйста почему сам DiagBox V07.60 на русском, а Lexia на английском . Спасибо.
VAS 5054A
Подскажите пожалуста !!! В программе при выборе 42 блока шкода октавия 2009 год есть правка еепрома что она правит ? и где можно просмотреть этот файл ?
VAS 5054A
так это же с мануала . Не принимает эти коды :-(
VAS 5054A
Да первый с наклейки , второй с диспетчера устройств . Проделывал манипуляции как описано в мануале не принимает , не с номером с наклейки не с другим.
VAS 5054A
Всем привет!!! Подскажите плиз очень надо - активация расширенных функций . Делаю всё по мануалу не получается , номер головы S#084602949 , в диспечере почемуто показывается совсем другой(USB\VID_077E&PID_0220\082145725
SsangYong Rexton 2.7дизель
Ездили к спецу по коробке сказал всё зер гуд ошибок по коробке ни каких нет щас . Что такое APPS ?
Спасиб за помощь hansolo ....Дёргание может быть в коробке ? Просто снимаю ошибку по коробке и дёргание есть всё роано, а ошибка может вылезти не сразу а через несколько дней т.е не текущая.Форсы тут ни как не могут повлиять ?
по коробасу ошибка связи по кан шине ошибку не помню надо историю ковырять но думаю не она потомучто вылетает редко а дёргается постоянно
SsangYong Rexton 2.7дизель 2005год. Народ подскажите плиз, а почему авто дёргается и пропадает тяга ошибки только P1173, P1677(читал лаучем), которые ни как не могут повлиять , на холостом нормуль всё заводится тож хорошо. Фильтра меняны , расходомер новый (до этого была ошибка) , егр чистый (до этого была ошибка). Форсунки обратку ещё не проверял. Не пинайте переыл кучу инфы похожего не нашёл. Да и забыл по корабасу иногда по кан вылазит ошибка но редко.Спасибо.
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
Поделитесь плиз обновками Launch x431 MASTER 980645094400 . Спасибо...
Прошивки VW
Люди добрые помогите !!! Как прошить Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M ???? Нет складывания зеркал с джойстика хотя сам джойстик и команды блок видит , кодировки не помогают может кто подскажет прошивку которая работает как надо .
