aslan85
Весь контент aslan85
  1. камаз 3эим лайн после скрутки пробега показывает 0 сделал iprog нужна помощ
  2. Здраствуйте . 87.3802 камаз спереди 24c16 пересчет делол так. tachosoft lada 2110 schetmash 25lc04-2007
  3. Помогите смотать моточасы xcmg фронтальный погрузчик eeprom 24c64 м/ч 6202. P/N щитка a2c84438000.Прилагаю дамп изменит м/ч 2300
  4. Здраствуйте. помогите распиновкой блок климат контроля Toyota hilux 2014 двигатель 1kd проводка сгорела хочу восстановить. vin. ahtfz29gx09121631 и парт номер блока.88650-0k250.
  5. По коробке проблема нету когда едешь машина спускается на яму машина начинает развивать скорость машина едет как положно переключаются все скорости когда остановка на светофоре проблема начинается. Вообщем чтобы машина нормально поехала нужна толчок . Проблема началась после ремонта ГБЦ. Машина 2003 г.в
  6. Всем добры день .Проблема токая машина tuareg 2.5 td engine bac . Не реагирует на педаль газа при нагрузке когда включаешь кондиционер и когда переключаешь селектор положение D и R и S едет только на холостом ходу. На нейтралке и на парковке с отключенным кондиционером двигатель обороты набирает нормально ошибок по двиготелью и по коробке нет дмрв и дад чистель . Турбина новый дует.
  7. Пробовал заменит нагнетатель. Проблема не ушла заменил драйвер мотор .крутится секунд 4 потом остановка и моргает 8. Помогите как лечить.
  8. У меня дома лежат 3 eberspächer d4w sc 3 штук ecu 5 штук.Все нерабочие помогите с диагностикой. Проблемы с ecu.Остальные датчики прозвонить все нормально. Как ремонтировать компаунд удалил.
  9. Всех с наступающим. Помогите с диагностикой d4w sc
  10. Проверяю с сканером v30 в моторном ошибок нету давление в рейке при прокрутке 70 kpa .
  11. Машина toyota hilux 4x4 2.5 diesel 2013 Европейка . Со слов хозяина заглох на ходу. Не заводятся давления в рейке при прокрутке 70 kpa форсунки проверены форсунки в обратку не льют. В моторном ошибок нету.
  12. Если у каво схема руля постараюсь подсоединить прямой без кан буса.
  13. Провода идущие на руль соединяются через can bus decoder.И переключателей на нем нету.
  14. Помогите кто может. Toyota camry 50 2012 г.в после замены штатной магнитолы на китайскую не работает мультируль калибровку не принимает что делать.И can bus decoder менял не помогло. Вот фото.
  15. Помогите распознать ecu машина supersucer 2012 г.в мотор 13lmaxx.
  16. У меня сканер B30 другого сканера у меня нету. Под рулом два провода прозваниль до эбу целые антенну измериль примерно 20 Ом показало. Раньше не сталкивался с иммо.
  17. Ford focus 2003 г.в дизель мотор f9da ошибка b1601 b1600 стартер не крутит помогите проверить дамп и сдъелать синхронизацию. форд иммо.BIN
  18. Можна ли сделать адаптацию тнвд на мицубиси л200 с автосканером v30. Заранее спасибо.
