alexey234
Весь контент alexey234
  1. Ребята а как же idiag x431 работает на андроиде не уступае диллеравскому прибору ??? я бы тоже не отказался чтоб chlploder работал на андроиде !! только конечно это надо писать авторам загрузчиков
  2. сноска из статьи о serial-wire-debug Программируется/дебажится это через китайский J-LINK за 24$, но весь JTAG-разъем я не распаивал: 5 контактов на плате захватывают только 2 необходимых контакта SWD(serial wire debug), и контакт определения напряжения питания JLINK-ом (используемые контакты от кабеля программирования подкрашены справа, чтобы такая схема работала нужно чтобы была общая земля у компьютера и платы — проще всего это получить питая схему от USB). Аппноут настоятельно рекомендует по отдельному конденсатору на каждую ногу питания — однако я шумов по питанию на самых дальних ногах питания выше 50-100мВ не увидел вплоть до 2нс диапазона не смотря на то, что использую всего 1, так что жить можно, особенно учитывая что чувствительное ядро питается от внутреннего стабилизатора (впрочем, нужно учитывать что дороги питания у меня несколько толще чем обычно используют). Но конечно нужно помнить, что это скорее proof-of-concept, для «боевых» применений делать придется как положено с 5-ю конденсаторами. оригинал статьи http://habrahabr.ru/post/125994/ p.s. в гараж за pl2303 можно не идти... печалька... --------------------------------------------------------------------------------- ну не вижу я на головке не одной царапинки !! нельзя головку вскрыть так аккуратно
  3. печально !!! блин ну все есть - есть драйвера есть прошивка правленая а чем слить блин ну нету
  4. различие головок похоже по этому для golo2 похоже эти файлов достаточно а для idiag этого мало нужны файлы can
  5. потом в папке program files /LAUNCH/golo2_PcTool забери архив с маркой марка все равно скачалась только я еще эту марку не конектил поэтому не знаю пойдет или нет только по мойму в этих марках поддежки кан нету хотя могу ошибаться и фаил LICENSE .dat пустой
  6. я скачал с помощью этой проги марку дэу с файлом лицензии !!! больше не дает качать !! походу только одна модель на серийник
  7. да разными пробовал в том числе и telnet тишина не ответа не привета !!! такое чувство что порт мост выводит на прямую на загрузку при подключении usb сам адаптер не работает в то числе и блютуз получается что при подключении по usb запускается только процессор для репрога или для чего то еще !!
  8. да нет дрова я уже поставил я про sergej-ko http://www.driversca...com-port-(com4) тут нет дров это фейк
  9. так дровишки встали без проблем теперь софтину надо чтоб слить фулл sergej-ko http://www.driversca...com-port-(com4) это фейк я тоже там рылся изначально
  10. я про софт говорю !!! что софт будет обновляться без проблем и конечно купленные марки те которые левые ну придется искать свеженькие на просторах инета
  11. А вообще после перепрошивки получается просто кидаеш марки машин в нужную папку и все? И она в дальнейшем будет получать новые версии по? да !! именно так если китайцы не придумают какую не будь заплатку в прошивки !! хотя гарантию дали что не забанят китайцы пока к ним в руки не попадет головка моя
  12. дак китайцы вроде обещали бесплатное обновление уже купленных марок !! или я чего то тоже не понял ???
  13. да дело не в деньгах !! вопрос в том как бы ее слить верней чем !!! пока пробую сижу может чего выйдет могу попробовать узнать у максима может дубликат моей прошивки уже правленой остался !! если даст конечно ??? но опят же чем ее заливать ??
  14. чем бы слить прошивку ?? так бы выложил в общаг и тему бы можно было закрывать
  15. ок щас попробую удалил license.dat из всех трех марок отчистил кеш перезагрузил тел !! запускаются все марки без проблем и без этого фала такое чувство что адаптер просто игнорирует проверку потому что идентификация проходит после прошивки очень быстро секунду ато и меньше
  16. Вобщем ездил я по шаманили над моей головкой !! установил марки ниссан тайота и с вой чери !! все работает на ура !! ну по крайне мере идентификация проходит без проблем заплатил 10тр по времени 30 минут прошивают в челябинске на ул Свободы-80 ( Максим) на сколько я видел процесс прошивки то шил мне через usb точно не уверен но вроде так потому что головка с виду вроде не вскрывалась точно знаю что был слит фулл и он над ним колдовал потом залил обратно !!! заверил что даже если я буду качать обновы с сайта производителя проблем не будет абсолютно не каких 100% !!! как не странно но серийник остался прежним
