alexey234
Весь контент alexey234
  1. китайца эмуль диагун взял с третий попытки соединится взялся маркой fywlwin 2 нашел 3 ошибки по кану !! пойду посмотрю где косяк
  2. да !! чудеса !!! блин я тоже хочу у себя так сделать !!! щас пойду попробую с ноутбуком подцепится к китайцу
  3. короче прикол. установил эмулятор диагуна на ноут . устновил соединение по блютуз с этой гловкой . установил в эмуляторе диагуна порт . и алелуя марки диагуна вижу !!! пока дальше копаю мне кажется что не все так просто. попробовал в конфигурации программы изменить номер на указанный - исчезает база данных дак серийник надо изменить в головки тогда и софт появится !!!
  4. нет авто под боком нет ! выбираю авто и нажимаю конект идет поиск эбу !!! на адаптер блок питания повесил 12v
  5. значится так серийник прибора #65790009999 удалил все марочники и закинул одну папку ниссана-V41.70 перезагрузил устройство подхватил папку на ура все запускается без проблем !!! щас пока копаюсь с mini usb смотрю куда мост складывает
  6. можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ обновления головки с сайта это только открытая область и ей серийник не сменишь !!! серийник находится в закрытой области и через блютуз не меняется !!! притащил головку щас копать ее буду но разбирать ее мне некто не даст поэтому есть просьба borifan сделай фотки обеих плат с обоих сторон желательно с увеличением что микрухи маркировку прочитать
  7. вобщем нету прямого доступа к флехе на этой башке !!! программирование этой головки только через программатор -вот так вот !!! можно конечно попробовать внутривенно без выпайки но нужно знать что за флешка точная маркировка нужна
  8. Ребята вы если выкладываете марки вы кидайте в общаг на форум и серийник прибора подписывайте !! так легче будет ковырять
  9. ок попробую добавить ему ниссан этот ! но помойму у него все марки которые доступны открыты !!! да крутить софт нет смысла нужно именно прошивку в головке крутить !! я и не пойму не чего думал ты в головке прошу крутишь - теперь все вьехал чем слить прошивку с головки это конечно вопрос пока открытый !! но есть софт гляну !! для прошивки радиостанций использовал обычный dos акроникс цеплял к usb
  10. так я так и не понял после редактирования серийника он реально меняется в головке на такой который пописали ??? блин походу ты редактировал ПО не головки ???
  11. дмитрий626 а не пробовал просто поменять редактирование серийник ??? прописать у себя сирийник как у rususb и поставить его базу нисан !!! запустится ли его база на твоей головке с измененным серийником как у него и его базой
  12. щас я ему позвонил короче серийник выглядит примерно так #5790002803 как он мне обьяснил то нужно просто в серийнике заменить первую цифру на решотку !!! завтра должен приехать попробую слить полностью фулл дмитрий626 кинь в студию для сверки expedition.xml
  13. ну собственно о чем я и говорил 1!! #52 я у него смотрел ! у него как то серийник странно отоброжается толи первая цифра ероглиф толь перед первой цифрой ероглиф
  14. borifan проверь питание на батарейки !!! память зависимая !!! а дороги оборваны я так понимаю так транспортировали ??? чего то я не пойму по фото или это диод !! вот я лоханулся это точно диод
  15. ну все правильно как я и говорил !! значит не ошибся 2 платы внутри проц и флешка + батарейка энерго зависимая память borifan а что у тебя с ним ?? почему дохлый ?? как выражается ???
  16. так ребята кто в теме глядим сюда !!! это я взял от с юда а это ниссан который куплен за66 делаем выводы
  17. дмитрий626 я так понимаю хочешь в софте марочников истину найти ??? может пока ковыряем пошивку создать базу с марочниками под серийники ??? думаю что серийники должны будут повторятся !!! rususb подпиши пожалуйста свой серийник головки !!! думаю это не секретная инфа !!! есть вероятность что у кого не будь совпадет серийник
  18. Китайцев бы не мешало добавить !!! а так прога ок
  19. Bosch M 797 на амулете берет елм без проблем
  20. OalikO да нет я уже видел это поделие в реале разобранный там вроде 2 платы и в нутри еепром и поц запаян помойму так !!! у диллеров каких не спрашивал но своими глазами видел любой софт закидывал головка принимала его как родной !!! во вторник уже приедет этот чел сделаю фото головки и спрошу по диллеру!!! на счет MicroUSB возможно и через него -вот я и хочу посмотреть при сохранение фула идентификатор тоже сохраняется или нет ?? или меняется только по usb
  21. abinsk2 Если не трудно слей фулл с головки диагун3 НУЖНО глянуть останется ли идентификатор в бекапе !!!!
  22. завтра пойду на почту забирать свою головку наконец пришла !! так что завтра попробую разлочить ее !!! скорей всего проще будет сдуть еепромку в которой фулл залит с серийником и в программатор и залью соседскую патченую потом отпишусь !! по фото выше видно пайка лаком не обработанная
