alexey234
Весь контент alexey234
  1. дмитрий626 я так понимаю хочешь в софте марочников истину найти ??? может пока ковыряем пошивку создать базу с марочниками под серийники ??? думаю что серийники должны будут повторятся !!! rususb подпиши пожалуйста свой серийник головки !!! думаю это не секретная инфа !!! есть вероятность что у кого не будь совпадет серийник
  2. блютозовые частенько крякоют лучше usb брать 3 штуки блютузовые лежат мертвые
  3. Китайцев бы не мешало добавить !!! а так прога ок
  4. Bosch M 797 на амулете берет елм без проблем
  5. OalikO да нет я уже видел это поделие в реале разобранный там вроде 2 платы и в нутри еепром и поц запаян помойму так !!! у диллеров каких не спрашивал но своими глазами видел любой софт закидывал головка принимала его как родной !!! во вторник уже приедет этот чел сделаю фото головки и спрошу по диллеру!!! на счет MicroUSB возможно и через него -вот я и хочу посмотреть при сохранение фула идентификатор тоже сохраняется или нет ?? или меняется только по usb
  6. abinsk2 Если не трудно слей фулл с головки диагун3 НУЖНО глянуть останется ли идентификатор в бекапе !!!!
  7. завтра пойду на почту забирать свою головку наконец пришла !! так что завтра попробую разлочить ее !!! скорей всего проще будет сдуть еепромку в которой фулл залит с серийником и в программатор и залью соседскую патченую потом отпишусь !! по фото выше видно пайка лаком не обработанная
  8. походу все головки идентичны !! просто прошивки разные !!! но какая в этом логика ???
  9. да пока не как !!! сосед в командировке зараза не успел я взять у него !! пока ждем
  10. да это понятно !!! поэтому если завтра получится фулл слить значит будем знать какие циферки будут работать без привязки !!! а проще прошивку без привязки к ПО кинуть сюда и залить во все наши головки !! только вот вопрос ?? как будет происходить поиск марочников в онлайн магазине ???
  11. скорей всего надо не прогу а софт для обновления лаунча в софте прога для заливки уже есть и просто подсунуть патченую прошивку за место родной вобщем завтра заберу головку и солью полный фулл а там видно будет
  12. раз прошивка обновляется при обновлении по !! значит обновление происходит через блютуз вроде так !!! надо посмотреть ПО по обновлению лаунча но и разьем мини usb для чего то сделан
  13. есть патчиная головка у соседа !! он и хвастался мне что заказывал головку идиаг на андроид у диллеров и там ему сразу прошили патченную прошивку -естественно по просьбе клиента !! любой софт кидает на нее и она его принимает без проблем как родной !!! завтра заберу унего его головку и попробую считать сам пока мало что могу !! моя головка зависла где то в России на почте !! может праздники поэтому Но софт ковырять лично насколько я его декампилировал смысла нет и не будет !! а вот насчет патча в головке это реально я у него смотрел ! у него как то серийник странно отоброжается толи первая цифра ероглиф толь перед первой цифрой ероглиф
  14. Помойму все таки придется прошивку в головке менять !! это проще и надежней будет !!! раз сменил прошивку и забыл - и закидывай любой софт
  15. да головка ребята уже идет из китая на днях прибудет в Челябинск !! а вот марочники под китайцев надо !! как прибудет головка !! попробую бекап сделать !! если получится выложу я знаю что диагун перепрошивают и он работает с любым софтом не зависимо от серийника !!! должно и это поделие перепрошиватся
  16. где умельцы с прямыми руками ??? нужно расковырять эту гравицаппу !!! нужен АНТИЖЛоБИН !!! Сосед пользуется этим поделием !!! нахваливает !!
  17. а интересно марочники не прокатят с диагуна на Idiag ??? Блин ребята что с софтом делать ??? где брать мне fylwin2 нужен или чери13 а для Idiag андроид чего то я не вижу та ких марочников
  18. да понятно что лотырея !! но все же хочется найти по для китайцев !! лаунч уж больно дорого !! адаптер проверили !! работает !!! и к и кан !! думаю может эту приблуду взять Launch Digun PC for Windows http://diag2all.ru/p...?id_product=262
  19. а 13 нету !!!! но берется без проблем как b11 cross
  20. спасибо !! теперь понял !!! блин зря походу купил !! хотя купил за 200руб но все жи !! я его купил для проги CASCADE 0.9.3 - Это эмулятор мультимарочного, автомобильного сканера Hi-Scan Pro (он же CarmanScan 1) машинка чери а13 двиглу видит на отлично а вот с каном связи нет . цеплял CASCADE 0.9.3 с чипсофтовским адаптером ,очень много китайцев с движками все ок . а кана нету .жалко. решил купить VAG K-CAN 1.4 очень много чериков приезжает особенно а 13 - бонус - вери хотя авто проги уверяет что разрабатывалась прога иммено под VAG K-CAN 1.4
  21. приобрел сегодня такое чудо vag k+can commander 1.4 FTDI 232 китай !! ребята подскажите как проверить этот адаптер ?? собственно интересует CAN шина !! по К линии движок видит а по кану вообще не чего найти не может !!! может какая прога есть для проверки кан
  22. Виктор подскажи на bosch m78 можно ли 2 режимку сделать ?? всмысли я понимаю что 2 полноценные прошивки не влезут ! но есть ли возможнось зделать просто переключение УОЗ в реальном времени ??
