Весь контент iv-z2005
Запись ISN в CAS 3
Доброго дня! А флешь из CASов не вычитывали? Очень пригодилось бы!!!
BMW E60 M5 CAS 2
1. ваш еепром нормальный (за исключением одной контрольки по isn, на нее можно забить), флешь тоже нормальная, номер 9147214, не надо туда лезть! Выкидываем из FA 322 (в LM тоже все возвращаем на свои места!) и все должно закодироваться, и засинхронизироваться инпой или истой, этот кас просто не знает про существование 322, потому и посылает 2. берем CAS3 с разбора (на 0l15y), перекладываем ключи и все что необходимо в него, по пути правя пробег), FA пишем из LM модуля, кодируем, потом проливаем 9395657, правим FA под наши нужды, потом кодируем... а потом неделя скаканий почему кейлес не работает зы 9147224 это от е89) зыы если пытались пролить чем то кас запросто могли его увалить, потому все пишем в кас из первого поста
BMW E60 M5 CAS 2
Где оригинальный дамп епром? Выложите его. Тот в котором ни кто не ковырялся.
BMW E60 M5 CAS 2
Что щас залито в кас? Что щас залито в дме? Дампы... С чего все началось? Не просто так жила была синхра в тачке, а потом ей все надоело и она гулять ушла!
Ремонт ключа cas3+
Действующий ключ ему нужен чтоб декриптовать дамп CAS. Радио канал храниться в eeprom 7945 и переноситься из епрома ключа в дамп каса, это в случае с оригинальным б/у ключем, когда есть пара ключ + кас. Если мы пишем китайский ключ или стертый оригинал, радио канал ложится сразу при записи, прибором который пишет ключ, например Hitag 2 с ними работают на ура, только дамп перед записью декриптовать, как положили ключ закриптовать обратно.
Ремонт ключа cas3+
Радио канал не работает в доноре? Или в покоцаной плате, обвязка по RC цепям в каком состоянии? уж если 7945 перепаивали чтоб Page 3 прочитать... Если в доноре, ключи по частоте одинаковые? А вообще усыпите ее и посмотрите что будет после запуска
Honda CR-V 2003 Europe связка иммо
Доброго дня! В свое время наигрался с ними, возможно два варианта поколения иммо: 1 ECM BCM IMMO 2 ECM IMMO Проверить элементарно тем же ланчем, входим в иммо и смотрим что он нам предлагает 2 блока или 3 блока уже во время процедуры связки блоков. Ну или разобрать BCM, если есть ЕЕПРОМина, 100% три блока в системе.
honda jazz дамп иммо
В чем прикол, лепить то что работать не будет? У них у всех фишки одинаковые, только цвета разные) Найти на разборе, такой иммошник, поставить, привязать и прописать ключ 15 минут, любым мультимарочником. Ланчем на пример.
MB Smart 2003 SAM 5wk4 5090 full
Ни чего не искал, хотел бэкап сделать. Вызвонил точки и вперед. По аналогии с замками читать стал с обходом секьюрити. Машину приволокли с питера, силового агрегата не было вместе с подрамником, кто то его в питере спиз...л. Это все купили, нужно было привязать моторник.
Доброго времени суток! Увалил SAM на Smart, при попытке прочитать процессор икспрогом с обходом секьюрити, в ходе долгих экспериментов, полностью увалил епром и флеш, потом разобрался, что там нет ни какой защиты. Блок SIEMENS VDO 0011868 v006 5wk4 5090 проц mc9s12dg256 (2k79x) Поделитесь пожалуйста фулом блока, в нашей местности такое чудо редкость, я еще этого угробил, еще -1 то что считалось ни какой логике не поддается: eeprom orign.bin flash Rosfar.bin
BMW X5 E70 2008 ECU EDC16C35 Dump
ну да, косяк, попутал с бензинкой)) 2**1 вопрос к топик стартеру, можно Pg 3 ключа? хочу декриптовать дамп (можно в личку) ошибка 4a41, обратите внимание на эту ошибку
ISN в моторном лежит во флеши! Читайте флеш. дамп епрома моторного нормальный. Моторник пролить заново и закодировать, потом обновить кас, закодировать кас, сделать синхру. При условии, что ISN в двигателе и касе одинаковые. И надо иметь в виду кас криптованный, там еще и исн коробки лежит!
MB W168 (A170 CDI), 2003 год, immo/ECU
Sergo33, можно ваши дампы посмотреть?
Suzuki grand vitara 1.6 2001
так может косу двигателя потянули или провод какой перебили! иногда такие шедевры после горе слесарей выходят)
А проводка целая? Питание на блоках? Может сгнило что в машине?
Можно пароль в личку? Посмотреть хочется!
почистите личку!
Дамп иммо уже с переписанным первым кеем? Вы прописали новый чип, на место первого? или вы родной чип пробовали переписать? А родной чип где?
А дампы до всех манипуляций с иммо не сохранены?
- edc16cp34 клонировать
Opel Astra H carpass по дампу
А магнитолка то хоть как называется?
Suzuki grand vitara 2000 2.0l синхронизация
Ищется содержимое епром от ECU 33921-65d6 165d6 ay e6t. Для сравнения со своим
Спасибо большое!
Доброго времени суток! Сузуки Гранд витара 2000 года выпуска 2.0 литра, бензин, механика. После просадки аккб слетела синхра. Место расположения синхры известно, синхра, из иммо в моторник или из моторника в иммо переносится? Как правильно? Машина за тридевять земель, лишний раз мотаться далеко. Блок иммо: 33970-65D00 eeprom x24c01 Блок ECU: 33921-65D6 eeprom 24c04 immo x24c01 33970-65d00.bin dme 24c04 33921-65d6 165d6 ay e6t.bin
chevrolet spark 2012гв immo
PCF7991 разве не Hitag2?
