Sid@r
Весь контент Sid@r
  1. Хонда аккорд 2008 год левый руль, приехала с неработающим электроусилит(горит руль и восклицательный знак) и постоянно горящим левым поворотом и правой передней фарой. С поворотом и фарой разобрался заменил и привязал монтажный блок со стороны водителя. Блок EPS на связь не выходит , питание и масса есть . Как рассказывает хозяин машина пол года стояла после ДТП, поврежден был один капот. Спустя пол года отогнла делать , маляры якобы заряжали акум и сгорела зарядка. Менять блок EPS???? вот ошибки если даже Can шина просажена блок должен диагностироваться по К-лини???? по схеме от блока EPS идёт провод К-лайн в диагностическую колодку , пробовал отрезал его и подключался к блоку - на связь не выходит.
  2. он без датчика будет работать давление смотри и форсы
  3. Разыскивается сток Ssang Yong Aktion Sport блок управления Delfi DCM 3.7AP UCE39C77_D20DTR_Q150AT6_DOMESTIC_EU5.
  4. Ищу сток UCE39C77_D20DTR_Q150AT6_DOMESTIC_EU5____________, у кого есть пишите в личку Машина Ssang Yong Aktion Sport DCM3.7 AP
  5. Скинь фишку с датчика распредвала и попробуй заведи, покрутить побольше придётся но завестись должна. А так правильно сказали выше оцилку выкладывай
  6. Проходили такое, датчики коленвала+распредвал китайские стояли- на холодную с утра не заводилась,свечи заливало. Если заведеться после танцев с бубном, то заводилась целый.
  7. Нельзя если он с 4 цилиндров одновременно снимет и выложит, хотябы по горению искры будет понятно что в цилиндре творится. Может туда антифриз просачивается
  8. На катушках, трещины бывают часто у них, поподкинь другую катушку, чтоб не гадать. А ещё случай с Логаном был, бензонасос недовлил, чуть по стоит зародилась и глохла. Извеняюсь, с телефона писал. На пол килограмм меньше давление давал, по стоит и заводится и глохнет
  9. Добрый день уважаемые форумчани. Приехал туарег 2003 с не работающей панелью приборов , дворниками и магнитолой. Блок , абс не читаеться, подушки тоже, считок приборов не горит- работает один указатель топлива. Судя по всему панели кирдык. Стоял считок фото ниже прикреплю. Бензиновый найти не можем предлагаю дизель, но там тахометр до 6000. Можно на неё поставить панель с цветным дисплеем???
  10. Добрый день уважаемые форумчани, Toyota Corolla 4zz-fe 2008год, 97л.с что за блок стоит и чем его можно сделать???????
  11. Добрый день, не можете помочь со схемой С5(х7)-VF7RD5FN8BL536662. Висят ошибки по вентиляторам высокой-Р0691, низкой-Р0693, скорости и Р2600-управление жидкостным насосм охлаждения турбокомпресором! В тестах исполнительных механизмов не включаются. Подкидывал другой блок управления вентиляторами безрезультатно, Предохранители все целые. Ответ
  12. Проверяй импульсы на форсунках оцилограф. На эфире заводится? Проверяй питание на эбу под нагрузкой и смотри допы, сигналки
  13. HCD38B02_D145_AT_DOM у кого есть такая прошивка вычитанная бдм , поделитесь. не за бесплатно
  14. ничего,,через катализатор проходит и ничего работает авто а вообще такие темы надо на драйве обсуждать, а не на профильных форумах где люди реальные неисправности обсуждают, а не проходное сечение выхлопной трубы в разделе диагностика!!!!! Да простят модерат за флуд
  15. Sid@r ответил Sid@r тема в Cirtoen, Peugeot
    не меняется, всегда активно. Свет, дворники и так далее меняются статусы при переключении. Фишку с подрулевого модуля снимаю сигнал выключается. И хозяин жалуется что быстро садиться аккум, как я понимаю подрулевой блок даёт сигнал по кан шине блоку BSI и он не переходит в эноргосберег режим.
  16. УАЗ Микас 11 409мотор пересчитать дубль пробега в моторном. На одометре 169000 в блоке двигателя в сервисных записях 139000. Кто сможет пересчитать в блоке двигателя пробег чтоб был как на одометре! не бесплатно
  17. Sid@r ответил Sid@r тема в Cirtoen, Peugeot
    Спасибо, схема была. Приговорил модуль управления рулевой колонкой. Разобрал его в се там сухо и красиво, шлейф целый.
  18. гофру в двери проверь для начала, провода ламаються и сгнивают
  19. ну в принципе так же делал, перепаивал проц с м 73 и через бут лил нужную прошиву. Только и родной можно было поднять, но не стал заморачиваться назад впаивать. так изначально был уверен, что комбик верно вычитал что ах.... когда увидел вычитанное в хексе)))))
  20. Поднял я блок всем откликнувшимся спасибо, кстати причина увала блока была не корректно вычитанная прошивка Комбиком.
  21. Sid@r опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Приехала машинка Peugeot 1007 2005г VIN VF3KMKFVB20053741, с проблемой постоянно работает звуковой сигнал и садиться аккум. Фишка с сигнала снята. В BSI одна ошибка по замку правой двери, в Модуле управлении рулевой колонки тоже ошибок нет. Снимаю фишку с модуля управления рулевой колонки, сигналить перестаёт, но появляются ошибки в BSI. В группе измерение статус сигнала всегда -активно. Подушку руля снял контакты, подрулевой шлейф прозвонил, всё прозваниваеться. У кого такое было? b
  22. Кто поделиться флешь фул и епром на этот блок?????? и вот ниже выложу это фул или нет?? М113125SS133029.bin М113125SS133029.bin
  23. вы имеете ввиду перепаять с ителмы в микас 10.3+ и уже в эту сборку лить фул с бутолад?
