Klerick
Весь контент Klerick
  1. вобщем проверил все что можно, кто и как управляет этим клацающим реле, питание, транзисторы, прохождение некоторых сигналов, склоняюсь что дело в прошивке смарт бокса... в одной из папок компа, которая называется DOWNLOAD, лежали два файла с одинаковым именем, один чуть больше 400 кб другой 25 байт, убираем из папки файл 25байт и начинается прошивка, после происходит сброс смарта - точнее он не происходит, смарт начинает клацать релюшкой и больше до выключения питания ни на что не реагирует....(((
  2. Вроде зарегался на форуме, а пишет все равно что не достаточно прав для просмотра изображения(((
  3. Доброго всем дня, я тут со своим смартом никак разобраться не могу, после неудачной работы с ЭБУ (выключили зажигание в процессе работы), отказывается работать смарт, причем когда все соединяешь шнурком сам компьютер маленький со смартом, то первый раз происходит проверка смарт бокса, после начинается его сброс и начинается самое интересное, в смарт боксе начинает клацать реле и клацает оно и с отключенным компом, пока не отключишь питание, на всякий проверил 74HC2D с электроникой все норм, выпаял, подкинул ей на питающие ножки 3.3 вольта, проверил выходы - все 4 в состоянии логической еденицы, проверил на работоспособность все 4 логические цепочки, собранные в этой микросхеме, все работает, если не отключать питание и в компе заново запустить дианостику (например OBDII) то проверку клацающий смарт бокс уже не проходит, просит выйти из диалога, затем проверить... И так будет пока не выключишь питание на смарте, подскажите плиз, куда копать??? ((( X-431 Diagun Launch, версия ПО 4.7 - выясняется при первом соединении со смар боксом Забыл написать, по блютусу связь установить не удается....
