sasha438
  1. Это такая особенность блока БОШ 7.9.7+
  2. блоу офф - клапан для сброса лишнего давления
  3. уже много раз писалось, что с elm327 v2.1 не работает корректно
  4. Было что то подобное на приоре, троил 2 цилиндр. Главное как заводишь - не троит, а через несколько минут начинает. Оказалось пружина клапана сильно "просела" и после того, как гидрокомпенсатор заполнялся маслом он приоткрывал клапан из за слабости пружины.
  5. Судя по картинке для работы с дампом приборки
  6. Добрый день! Какая прошивка подойдет на KIA Ceed 2009 г, 1.6 , МТ? Блок Bosh 0 261 s04 153, ПО GED-736CFS2-5000. На сайте motor-chip с такой версией ПО нет.
  7. Запускается
  8. еще по годам можно ориентироваться: если до 2004 г - то 037, после - 116
  9. Через ELM не получится, нужен k-line
  10. Насколько я помню Torque работает через usb только с ELM 327, собранном на чипе FTDI. Адаптер K-Line на этом же чипе тоже будет определяться программой Torque, но работать не будет, т. к. программа общается с ELM 327 с помощью AT команд, которые ELM 327 преобразует в понятные для ЭБУ сигналы.
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22915/?do=findComment&comment=216349 Вот тут посмотри
  12. Попробуйте в настройках программы поменять параметры инизиализации на "Метод 2".
  13. Массы протянуть попробуй
