parasit
  1. похоже на допвпрыск. выключи обработку допвпрыска на газу должно помочь
  2. все ясно спасибо
  3. может кто нибуь подсказать что в этой прошике на кручено M124_152GA294062 GBO.bin
  4. модуль приобретен сним в комплекте несколько двухрежимок но на старом по59,а счиптюнера будет модернизированое по заливатся опеном или нет
  5. написал вчера Рою по поводу модернизированого по для двухрежимок и калибровок готовых, жду ответа может прояснит ситуацию
  6. модуль для опенбокса брать буду ,вот только прошивки под опенбокс и комбик разные как я понял, производитель опенбокса(Roy) случайно не делает модернизированое ПО
  7. парни подскажите где купить двухрежимки для микас12.3(м124),загрузчик опенбокс (модуль пока пока под этот микас не куплен)
  8. Ловато для кучи ловато пневмо пневмо2 ElectricalCNG.rar ElectricalLPG.rar PneumaticCNG.rar PneumaticLPG.rar
  9. в колодке диагностики питание может появляться и после включения зажигания, по бензонасосу +12 на катушке реле бензонасоса может появляться при переключения кнопки гбо на бензин соответственно на газу бензонасос отключен (родной провод +12 может быть достан из колодки реле бензонасоса и вставлен с кнопки гбо)
  10. измените пожалуйста в этой прошивке переключение с +12 на -минус очень надо заранее спасибо м11ет.bin
  11. сам такое не пробывал ,но думаю разрежения не хватит при открытом дроселе да и сечение врезок мало(если не прав поправте)
  12. может кто сможет в прошивке переключение с плюса на минус изменить прошивку скину в личку
  13. ребята помогите найти резистор подтяжки по дтв,где находится на плате может фото у кого есть, а то переключается бензин газ как попало
