яндовищи
Весь контент яндовищи
  1. нет на этот раз в средней стойке
  2. в средней стойке пассажира нет датчика столкновения Это моя невнимательность Спасибо всем
  3. добрый день .Взял машину для почистить краш . Ошибка В141000 была и до чистки и после , поменял датчики удара местами тоже самое без обоих датчиков выходят две другие ощибки по связи с датчиками . Ошибка В141000 переводится Скандоком как ошибка по связи с передним пассажирским датчиком .НЕ пойму с блоком что то ciid2100грязь.bin
  4. Тоесть при его неисправности будет запрет включения АС правильно
  5. На данном авто было проверено давление хладогента в норме в тесте исполнителей муфта щелкает ,сопротивление оной 4 Ом.Ошибок нет но в параметрах пишет что тест проверки включения муфты - неисправность что за хрень это означает не знаю .При вкключении АС на приборах как бы все загорается и как ни странно трубки холодные ,муфта не включается .НО похоже там идут еще два провода на клапан АС .Вопрос -может в нем дело и как его проверить
  6. пока клиент уехал заторопился что-то
  7. Дамп не считывал просто продублировал чистку краш флешером все без изменения посмотрел конфигурацию , почему-то был отключен индикатор ремня безопасности включил результата нет . Индикатор 1 это который?
  8. Приехала машина рено сондеро 2020 года с горящей ошибкой airbag .Машина после аварии но подушки не сработали , ее забирали на эвакуаторе с битой мордой но с целыми подушками так говорит новый хозяин - перекуп . Ошибка 80D249 - индикатор 1 неисправной системы безопасности. Индикаторы ремня и выключения пассажирской подушки работают Короче тупик может я думаю пробывали прошивать неудачно?
  9. Пока клиент уехал в поиске решений если вернется качнем и выставим на обзор .
  10. Пришла машина с данным блоком на борту после чистки crasch с горящей лампой airbag . По диагностике одна ошибка U1000 по связи.На отключение подушек блок откликается правильно. Кальком прогнали по крешу все нормально. Вопрос могли ли при чистке что то накосячить с дампом
  11. Продаю прибор в отличном состоянии. Приобретался в свое время в комплектации full, только для копировании. Дополнительно ничего не приобреталось. Цена 30000 рублей.
  12. Написа написал в личку
  13. 74010 тойота руль_восстановленный.binпрадо 150 датчик 89245-74010 после правки ошибки U 0126 проверте пожалуйста 74010 тойота руль криво.bin
  14. там датчики помоему только в этих двух моторчиках ,которые отслеживают положение но там 12 вольт с блока идет .Четыре провода на каждый , один минус другие 12 вольт при снятом с моторчика разьеме
  15. если вы про санL и canH все прозвонил , кстати есть еще две ошибки U401 и U415 типа недостоверная связь с АВС и ECU . Что то мне кажется нужно смотреть непосредственно исполнительные механизмы (моторчики) их два
  16. добрый день. Притащили машину не заводится ,не видит нейтраль перебрали все и щетки проверили и всю косу перепотрошили нашли дохлый пред на 40 ампер за аккумулятором после замены заработала все адаптировали и уехала ровно два дня ,звонит опять сломалась теперь висит ошибка р 0642 -замыкание на минус в цепи 1 питания датчика трансмисии . Все перерыл не понятно пока , Может есть мысли у кого или была такая ситуация .КУда рыть?
  17. блок 5KO 959655F если помощь реальна то вызову клиента и выложу дамп
  18. Добрый день.Выскочила ошибка блока В 2000 кто сталкивался с подобной проблемой и кто может помочь с этим вопросом можно в личку
  19. приехала такая машина горит airbag непонятно чем продиагностить машину .блок srs autolet c176c-00020 может у кого есть распин данного блока
  20. спасибо за внимание задачка решена
  21. а такой вариант для кулужской сборки7? outlender0285011150проба2.bin
  22. сборка чья постараюсь узнать а на кузове оутлендер самурай
