яндовищи
Весь контент яндовищи
  1. сборка чья постараюсь узнать а на кузове оутлендер самурай
  2. добрый день. Ребята кто может проверить правильность затирки краш.Заранее спасибо outlender0285011150.bin outlender0285011150проба.bin
  3. интересен прибор ,когда куплен и как перерегистрировать можно на другого владельца
  4. а дырка с иголку в дросселе от малого потрубка не забита
  5. была как то машина с большим расходом воздуха на холостых . оказалось что какой то умный мастер во время ремонта случайно перепутал местами фишки датчиков кислорода
  6. нет не смотрел , надо еще найти чем посмотреть.Спасибо
  7. добрый день . Приехала машина с проблемкой горит ошибка по airbag .Загорелась после того как прикурили машину ,по диагностике ошибок не видит куда копать не пойму .Может кто на дамп посмотрит и подскажет .Спасибоp56054623ad.bin
  8. добрый день. Наблюдаются сильные толчки при переключении коробки (вариатор LF481Q3) Ошибка Р0760 - цепь соленоида овердрайва ,Кто может сталкивался с подобной проблеммой и нет ли у кого схемки на данный блок управления вариатором чтобы хоть прозвонить данную цепочку
  9. вот тоже думаю прямо на блоке абс поиграться проводами блга схемка есть .Спасибо
  10. яндовищи опубликовал тема в Mazda, Ford
    добрый день. Начну с самого начала ,на данном авто был поменян изначально подшипник переднего левого колеса ,при замене со слов хозяина сломали датчик абс ,датчик поменяли и в итоге теперь при разгоне больше 20 км пропадает пробег на щитке.По диагностике следующая фигня в щитке ошибки U2200 и U2197 типа неправильный сигнал скорости с блока абс , в самом блоке абс ошибка С1144 висит постоянно и не сбрасывается по заднему правому магнитному кольцу подшипника . Я в дате смотрю скорость датчиков ,нет скорости переднего левого датчика , что за фигня.Поменяли еще сразу подшипник переднего левого т.к.нет скорости его ничего не изменилось .Нужен дельный совет может кто встречался с таким
  11. IMG_0199.JPG.rarнужно помощь в определении пин кода на ниссан альмера 2000 года фото прилагаю
  12. продаю Advanced Code Evo (full) в работе 2 года, чистый не залапанный бережное отношение ,работу свою выполняет полностью .110000 руб.
  13. вот вот тоже такое ощущение попробую что нибудь поколдовать если будут результаты отпишу
  14. откатил назад ,залил обратно с крашем результат тот же ошибки не поменялись , зато клиент признался что был довольно сильный удар в ямку и после сразу загорелась ошибка .Больше всего смущает ошибка 56-31 по связи с моторником
  15. нужна помощь в чистке пежо 408 2014 год блок 626182100 pego.bin
  16. хорошо завтра попробую отпишу спасибо
  17. дамп с крашем родной если я грамотно почистию то есть шанс все починить ?
  18. тоесть машина только через 10 дней поняла что дамп перетертый я правильно понял ? вроде если сравнить дамп с краш и чист не больно сильно и потер
  19. Добрый день. Организовался вопрос по данной машине.Чистил блок на аккорде ,все было хорошо машина уехала , 10 дней ездила без проблем ,на 11 день выскочила ошибка airbag . Приехал диагностика выявила ошибки текущие ( 241-17 ,242-17 , 12-10 , 56-31, 68-10) т.е. ошибки по левому и правому ремню ,по подушке пассажира, и самое главное что нет связи между блоками srs и pcm , проверил все что ставил все хорошо ,считал что на eproome дамп конечно отличался ,снова залил то что заливал 10 дней назад ,результат 0 .Думаю надо прозвонить can общения между блоками , наверное это приоритетная ошибка ,какие может у вас мысли есть или была схожая ситуация.Прилагаю дампики accord913-m1 crach.bin accord ошибки.bin accord913-m1чист.bin
  20. да в области краш была нестираемая ошибка почистил и все ок . Всем спасибо Nissan_Navara_98820_5X20B_MC68HC912D60_eeprom_crash.bin
  21. хорошо немного попозже дамп будет
