Весь контент bjaton
Прошивки Renault
При чем щас полный сток залил машина лучше поехала даже с ошибкой дк2
Прошивки Renault
Привет всем, помогите с прошивкой. Меган 2 2008 k4m 1.6 с фазиком акпп После удаления каталика и прошивки под евро 2 начался бензо жор, по трассе при скорости 100км/ч 7 литров (До этого было 6), в городе расход 18 -20л /100 с холодами и того больше. Существующая прошивка считывается как HW8200509516_SW8200866679 файл прикрепляю. Читал галлеттой 6778
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
может кто скинуть норм прошку газ/ бензин двигатель 406 с форсунками волга микас 7.1 (газ 2 поколение) ?
Прошивки под распредвалы
Есть у кого прошка я7.2 распредвалы 9.2 281 фаза ресивер 4л выхлоп 4-2-1 дс 52мм нулевик
Ремонт ЭБУ январь 7.2
Померял сопротивление у всех ключей на массу одинаковое 0 и 16кОм
На фото все так же, а заклепка которую высверливал на массу плату обязательно должна замыкать?
С обратной стороны смотрел все хорошо ничего не выступает, а какая микросхема отвечает за сигналы на ключи
Блок работал стоял на четырке 8кл 1.5, прошивку залил сток I205DO54, хочу воткнуть на 12 1.6 16кл, обороты двигателя не видит искры нет, все параметры при вкл зажигании показывает.
Да я это понимаю, попробую еще продиагностировать видит ли обороты двигателя, сигнал на форсунки на катушки, возможно такое что нет ключа стартера в эбу?
удалил иммо без изменений,
иммо не делал щас попробую
Решил доработать Январь 7.2 8 кл в 16 кл сделал все как написано на чип тюнере впаял 2 ключа 4 резика, Залил прошивку 16кл, итог машина не заводиться, стартер не крутит, при вкл зажигании чек горит бк все параметры показывает параметры показывает, прошивал не один раз .Пробовал Заводить машину вручную не заводится. Что не так, что сгорело?
Прошивки Январь 7.2
На распредвалы сти3.1 ресивер заслонка 52 система выхлопа какую прошку посоветуете до онлайн откатки
