Весь контент titok_01
Прошивки Январь 7.2
мужики нет ли у кого прошивки на январь 7,2 21124. Мотор 1,5 16V, 4-ре катушки зажигания, рампа безообратки форсы с 1,6,Дмрв 116,адсорбер.Мотор 1,5 16v поставили вместо 1,6 16V.
Прошивки Январь 5.1
Я б сказал мало ст7 нужно знать еще что перебрасывать.а редактор можно ломаный поискать.
Прошивки Январь 5.1
Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со
ledokol. Комплект прошивок на 55 пиновые блоки.
авто ваз 21103 январь 5.1.2-71 нормы токсичности Россия 83.недавно приобрел прошивку на сайте мотор чип прошивка Январь-5.1.2 2112-1411020-71 Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива.Нормы токсичности евро 2,евро 0. j5v07j28 (LR) 2. появился провал при разгоне до этого стояла J5D07T02 на ней такого не было.
- Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
приобрел прошивку на ваз 21103 январь5.1.2-71 провалы при разгоне возможны на авто после прошивки?
- двс ваз 2112 16 клапаный
давление масла и стук гидрика
вопрос снимаю уплотнительное кольцо маслоприемника закусило был подсос воздуха
прошу помощи. перебрал мотор 2112 1.5 стучат гидрокомпенсаторы на горячую в масло приемнике поставил новый уплотнитель но не стал его мазать герметиком может разобрать и промазать уплотнитель или не стоит.все точилось в блоке валы и гидрокомпенсаторы новые , лампочка давления не горит проверял на горячую давление на холостых единичку показывает поднимает обороты и давление растет.
Ремонт АКПП
привет. Такая проблема мерседес е 240 в 210 кузове каробка автомат нериагирут в в подожение d и r вчем проблема может быть
CTP 3.21 full
c:\program files\ctr-3.21 full\bin-tyning. Кто пробывал эти прошивки. И могут быть они орегинальными а ИМЕННО ИНТЕРИСУЕТ ПРОШИВКА J5D07T02-71
Прошивки Январь 5.1
блок наврядле загубиш но мотор можно. есть прошивки которые могут заблокировать эбу. блок необновляется тока прошивка есть блоки старые 9010 и новые 9011
Прошивки Январь 5.1
я скоко слежу за темой некто не делитса соми доходят
Прошивки Январь 7.2
а может у тебя прокладка перекрыла выпускные отсерствия и тяга засчет этого и пропала потом ведеь перегрев поршней
Прошивки Январь 5.1
а какая прошивка сейчас у тебя, тоже планирую такой мотор делать. Это получается ты менял тока коленвал и поршня а шатуны свои оставил.
Прошивки Январь 5.1
я бы на твоем месте проверил бы жгут проводов форсунук была у меня такая проблема перетерло провода об двиготель в районе де идет соединение жгута с проводкой вожле воздушного фильтра и термостата
Прошивки Январь 5.1
Пробуй прошивка авторскаяyanvar51_41_16V_J5D07T02.rar
Прошивки Январь 5.1
лучше на трос или эвакуатор до онлайн.
Прошивки Январь 5.1
а какой расход показывает и чем определяеш
Прошивки Январь 5.1
1620 это ошибка нестрашная рашифрофка пропадение напряжение в бортовой цепи новерное часто скидываете клемму с аккумулятора.а чтобы небыло ошибки озу и пзу подключаете акум влк зажигание ждете чтобы насос закочал отк зажигание ждете 5-10 сек вкл зажигание закачивает носос заводите.но ошибка 1620 всеравно вылезет потомучто отключали акум
Прошивки Январь 5.1
Прошивки Январь 5.1
проверенные и с горантией у авторов.
Прошивки Январь 5.1
забыл написать январь 5.1.2-71 без дк и адсорбере россия 83 16кл
Прошивки Январь 5.1
привет. Есть такой вопрос вот когда капиталиш 2112 мотор и ставиш поршню от 21124 степень сжатия меняется вот какую прошивку можно заливать.
Прошивки Январь 5.1
я бы на твоем месте сделал бы диагностику. Попробуй проверить вв провода и свечи для ночала и модуль зажигания.
