Pavel-03
  1. Полный комплект, рабочий , пользовались мало. Брали в Москве у официалов . 150т. Находится в г.Улан-Удэ.
  2. В каком городе и что конкретно меняется после прошивки? Старт превращает в комфорт? Макс температуру повышает с 60 до 78? Пламенегаситель в обяз надо ставить после такой прошивки, т к. Температура выхлопа сильно повышается.
  3. А как понять если стоит Id -? может быть что не стоит? а что тогда его функцию выполняет-?
  4. Pavel-03 опубликовал тема в Автосигнализации
    Привет всем. Может кто думал как б.у. пандору с неизвестным логином и паролем сделать новенькой или восстановить прежний пин и логин с карты(аварийное снятие и приложение тербуют). Я так понял производитель меняет на другой. Может возможно перепрошить ?
  5. Рвать нельзя, душить(-) сигнал от радиомодуля до смарта.
  6. Решил сам собрать на K-line адаптере для Ебера. Купил адаптер)). EdiTH и вперед. Все пахает , вот не задача кнопка удалить ошибки недоступана. В чем засада не подскажете, как удалить ошибки -? Спасибо
  7. Может все таки защелка? Была история когда второй смарт не хотел добавляться (не было пиков, сек. горит постоянно, время идет, НЧ-нет). Причина- во время демонтажа смарта задели разъем защелки на LC200. Защелка я так понимаю не отъезжала изначально- по автозапуску заводили.
  8. Угостите пож-та пином от таургеа 2008. Иммо 8 и 16 бит. Спасибо. 93c86_-16_original_tuareg.bin 93c86_original_tuareg.bin
  9. Pavel-03 ответил ALEX тема в Базы дампов
    не нашел здесь. ложу. проверено :corolla_2009_89170-02A20.rar corolla_2009_89170-02A20.rar
  10. Привет всем. Машина с нерабочим ABS. Задача потушить ABS на панели, без разбора панели. можно ли подать сигнал на провод под капотом что чтоб просто потухла и все. ? Как общаются с панелью аналогом или цифрой? Спасибо.
  11. Родную залил,равелась...как узнать какие калибровки?
  12. Pavel-03 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Всем привет,считал фул с Логана ChipLoader'ом,блок EMS3132 S110140025A_8200856659. Взял калибры и вставил их с 8000 до 10000,залил прошивку в блок-не заводится(Подскажите,может я что не так делаю? EMS3132 Original 650.bin
  13. Всем привет,кто-нибудь шил кейтагом блок continental EMS3132 или EMS3120?Если да,подскажите как подключать его? Спасибо.
  14. Всем привет. Подскажите пожалуйста, купил K-Tag, считал дамп с блока в форматах *.MPC, *.EPR и третий файл без расширения. Блок BOSCH M7.9.7. Как мне получить дамп в *.bin формате и как залить исправленную?
  15. Допустимо ли под другой маркой авто шить ? Подходит Kia Сarnival по параметрам. Спасибо.
