vladv8
Весь контент vladv8
  1. В трубке к ЭБУ PMS случайно конденсат не мерзнет?
  2. Ответил на этот же вопрос на другом форуме..., и кстати профиль бы заполнить надо.
  3. Имел "счастье" ездить на WDB 230 5,0 L с неисправным SBC (периодически тормоза совсем пропадали), ощущения непередаваемые....... далее много нецензурной лексики в адрес того изобретателя SBC, его мамы и бабушки........ как Мерседес мог такое на авто ставить??? что они там курили???, какой на хрен БУ??? ТОЛЬКО НОВЫЙ!!!
  4. Ремонтил таких уже штук несколько..., решения по репрогу тоже не нашел. А что с блоком?
  5. Может проще обратиться к тому кто в теме???
  6. Распин этого датчика на этикетке обозначен: слева-направо +5 Вольт, выход, масса...
  7. Каталог по свечам зажигания и сами свечи зажигания (левых свечей в продаже пруд пруди) две большие разницы, резисторы стоят далеко не в каждой свече, замеряй именно те что стоят на авто... Лет несколько назад сам неоднократно подхххбывался на таких свечах, установленных кем то по каталогу, либо без него, и описанную выше картину наблюдал сам лично, правда не на Опеле.
  8. Можно отнести свечи экстрасенсу какому-нибудь, пусть смотрит; можно составить запрос на завод-изготовитель свечей зажигания, подождать ответа, но как показывает практика это очень долго, а могут и вообще не ответить; можно рентгеном просветить, а потом вместе с рентгенологом изучать строение свечей, а если серьезно то обычно резисторы мультиметром измеряют, проверяют, прозванивают и тд... Блок к Опелю у вас есть чем привязать, а резисторы прозванивать не чем???
  9. С помехоподавляющим резистором внутри?
  10. Не смущайся, меняй свечи...
  11. Не после замены свечей началось случайно??? Свечи замени на родные и будет тебе счастье...
  12. Микросхемы: 30521 SAB80C537 SAE81C54P Возможность поставки и цена на мелкий опт???
  13. Снимать разбирать надо, либо для начала заднюю крышку АКПП прямо на авто снять, посмотреть..., блокировка колес в положении паркинг включается механически, без участия электроники.
  14. В коробке 01J блокираторов нет, по ходу действительно что то заклинило (либо кто то коробку так собрал), а ошибка 18147 дословно переводится: шина данных привод - отсутствие сообщения от блока управления доступа и разрешения пуска двигателя.
