Весь контент alexbox-x
Lifan Solano неисправная панель
мистика какая то.... АСК error и все :)
а есть заведомо рабочий дамп? с пробегом до 40 000 тысяч
вторая панель вроде как с рабочим дампом... кто-то эту панель попробовать поправить по5... после чего это штука и пошла.... горит только abs и дергаются стрелы... предлагаете дамп упой зашить туда? панель 2010 год BAC3820000 E1 (93601-10)
Это то понятно. Меня больше интересует как оживить панель на которой говорит только abs и стрелы дрыгаются...
Здравствуйте. Принесли мне 2 панели от Solano на одной сгорела микросхема памяти... принесли в разобранном виде... видно что паяли... Вторая панель на обратной стороне видно что припаивались по5. При подачи питания загорается лампа ABS стрелы, дергаются и все... Кто нибудь такое восстанавливал? Можно ли найти микросхему памяти (24с02).
ACK Error при записи 24с02
Всем спасибо. Проблему решил. Ни фига она не герметичная.... болты внутри ржавые. Окислилась плата местами очень сильно... Следы разводов, высохшаю вода на накладке внутри.. Но дело было не в этом.
Сижу сонный на работе. Должна быть SOIC 8 (мне более мелкие не попадались, обычная для поверхностного монтажа) Стоит на квадрацикле китайском Х6. если чем то поможет, хотя думаю это значения особо не имеет. Раньше проблем до этого момента не испытывал. Уже думаю спаять новый переходник от для упы. На 3.3 вольта читается но не пишется, с той ошибкой что выше, на 5 ошибка или ACK или CLK даже при чтении. Была как то проблема с 93с46 (там до меня кто-то на кислоту паял и дорожки сжег..) Пробег вылетал на ноль через некоторое время. А тут же.... Мистика в общем...
Микрушка маленькая, :( . Припаивался и по точкам. И на прямую в ногам. Результат одинаковый. Нашел нету подобную, там была проблема в переходнике. и его посмотрел пропаял на всякий случай. Все нормально. Голову сломал.
Здравствуйте. Проблема которую я решить не могу. 24с02 читается нормально (упа, красная 1,2 , видимо Китаец, питание 3,3 внешнее (по usb вообще не читается). использую только P5 VSS P6 SDA P2 SCL P9 VCC. Дамп считывается, но писать не хочет. Что только не делал... Programming: 2 Errors Found Device: 24C02 Range: 0 - FF ACK Error (на 5 v внешнего питания эта ошибка появляется на и на чтении.) Подскажите что можно сделать. До этого прогер верой и правдой служил исправно. Житок до меня, искупали в воде. То есть утопленник аппарат был. Понимаю что для проффи наверное повод посмеяться, но все же. бился весь вечер и пол ночи....
toyota land cruser 200 2008г
Может быть не к месту, я пару недель назад делал Prado 2008 года. Точно знаю что машину гоняли в тойота сервис в Красноярске. На сколько я знаю, пробег не нашли... Машину удачно продали.
- Corolla Axio что внутри
опачки. пойдем по схеме :) 0000: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA 0010: F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA F3 CA Тогда там и стрелы снимать ни надо :) все на задней будет и память и точки. если мне память не изменяет конечно. Сказал человеку цены по работе 1500 - 2000 рублей примерно. Человек сказал дорого.... Вопрос, а сколько бы Вы взяли за такую машину?
Здравствуйте. Подскажите что за память может стоять в corolle axio 2010 года. (мне думается там 93с66 уже стоит) Посмотрел в тахе - нет такой машинки, но думается мне алгоритм там можно подобрать. Просто не знаю что внутри лезть в машину не хочется. Может кто делал такие машины поделитесь информацией. Понимаю вопрос немного глупый, как наверное и все темы которые я создавал. Вдогонку. Подумал, так если 93с66 то пробег будет в 0000: 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 0010: 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 0020: 08 00 или 0060: xx xx FF FF EF xx FF FF EF xx FF FF EF xx xx xx Гуру форума - не ругайтесь за такие темы.
помогите новичку!)
Читать читать читать....Сам через это проходил... Хочешь быстрых денег где то есть сайт они комплекты + инструкции продают. Юник что прибор называется
Renault Duster (2012)
Спасибо за советы. Там еще как оказалось код магнитоллы слетел :) но это не ко мне вопрос я им сразу сказал ищите код в книге. Пока больше не звонили, видимо осознали что их ошибка была. А что голово..б это точно. У нас все водители (а машина служебная была) все такие. Если позвонит и приедет то я дамп считаю, выложу. Но если бы стрелки не или пробег не показывал или бензин бы врал мне бы мозг уже вынесли бы точно.
Спасибо за ответы. у нас тут уже почти 4 утра. Может просто когда панельку снимали и собирали чего то не плотно воткнули, контакты? Кстати не подскажите где у дастаре регулятор яркости панели?
Здравствуйте. Есть такая проблема. Принесли мне разобраный щиток от Рено Дастера. год 2012 конец года, механика. (пытались там ПО5 поправить пробег, не получилось) память 93с56 (на сколько я знаю на автомататных идет 25020, но это суть). Дамп я считал. Пробег как у логана нашел поправил. Записал, считал, проверил отдал. проходит 3 часа приезжают на машине. все работает пробег показывается. Пробема в счледубщем. при включении света панель тускнеет сильнее чем было раньше (со слов родителя машины). И поворотник когда включается то начинаются мигать оба индикатора и правый и левый. В остальном все нормально. Я считал и писал упой, по точкам. (напряжение 5 v., как 93с56х16) Собирал щиток не я. Разбирать заново не стали. Прилагаю 2 дампа один который я считал второй который писал. Duster2012 40041.bin Duster2012 40041-44141.bin
- camry 2006 американка
CF 625 x6 квадроцикл сложная контролька
А где то была моя тема по данной панельки :)))))) почисти личку
CF 625 Х6 EFI китайский квадроцикл не могу прочитать
УВажаемый goga, я не хочу являться халявщиком... Мне важно понять почему именно так... ткни носом где прочитать можно это.... В любом случаи подсказки уде для общево развития (моего тупово мозга) как Вам наверно показалось.... Так как панелька отдана... просто важно понять почему именно так нужно было поменять а так как я делал....
- CF 625 Х6 EFI китайский квадроцикл не могу прочитать
