gaz876
Весь контент gaz876
  1. У ледокола драйв 5 есть на приору с январем
  2. понял.спасибо.ссылки ПИХАЛ потому что у 3.2.1 есть сборки.и по второй ссылке в сборке есть карта FM
  3. и этим http://www.auto-bk.r...__20#entry77790
  4. вот этим http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=1107
  5. спасибо большое.я сам пробовал но почемуто у меня тарировки дмрв из прошивки классика начинаются с -100
  6. уважаемые.помогите пожалуйста.надо из 226 тарировку дмрв перенести в 205.и отключить ошибку 0103,спасибо заранее I205DM53-D909.bin A226FM10.bin
  7. Сейчас возможности прошить нет
  8. Дабы не создавать невую тему решил спросить тут,проблемы с бедной смесью продолжаются,вот свечи с пробегом около 2-3тыщ км,три свечи как на фото а 4я такая же черная ,только изолятор в верхней части еще чистый по кругу.подскажите почему так,спасибо заранее
  9. логи посмотрите пожалуйста.сохранил в 3х форматах, в опендиаг log.rar
  10. Обеднять там уже некуда,а обогатить как?во впуск бенза брызнуть?сегодня мерил мультиметром,на разьеме где два на подогрев 12в а на сигнальных 0,45. Со стороны дк сопротивление 9,5 ом на контактах на подогрев
  11. примерно так https://e-a.d-cd.net/f653a02s-960.jpg и так https://a-a.d-cd.net/8d53a02s-960.jpg
  12. январь 7.2 . установил паука.проводка в норме.допмассы есть.начала выпрыгивать ошибка 0171(бедная смесь)подсосы устранил.но все равно ошибка продолжает лезть.вычитал что дк моросит изза недогрева в пауках.увеличил время прогрева дк в прошивке.теперь 0171 не лезет.появилась ошибка 0131 - низкий уровень сигнала дк.подскажите куда копать.спасибо
  13. я гдет читал то что если со стандартного места резистор убрать то блок не обучается
  14. а на что влияет его отсутствие?
  15. Почему на вашем сайте моторчип не активируется профиль?не могу посмотреть цены на прошивки
  16. Сегодня хотел прошить бош7.9.7+ приора,в общем крышку снимаю и вижу что на фото где красный кружочек резистора вообще нет.я так понимаю что блок уже прошивался.на что влияет отсутствие этого резистора ?
  17. Здрасьте. Сколь страниц перечитал и не пойму B11KSS(LR)01_priora_v7.4 ставиться на бош 7.9.7 и бош 7.9.7+???и на приоре 2009года с гур и днд бош 7.9.7+ стоит? И я так понял с этой прошивкой можно гонять на 92м бензе?
  18. Штуцер врежь в термос,делов на пять минут
  19. Имеется прошивка на январь 7,2 с измененной тарировкой дмрв под сименс. Про перекроссировку проводов и отключении маски ошибок дмрв я знаю. В интернете вычитал что без "коррекция пульсаций потока" сименс будет работать некорректно. Правда это или не стоит переживать по этому поводу???спасибо заранее.
  20. времени уже много прошло.не скажете как у вас сименс классика поживает?
  21. Насчет искры,на форуме турбобазар человек продает божья искра,на турботазах с этлй доработкой проблем с искрой нет!!! Про помпу http://turbobazar.ru/showthread.php?t=14091 На тазы но смысл тот же
  22. Авто ваз 21124,январь 7,2. Прошивка без дк. Давление 3,8. На холостых оборотах секундное падение оборотов,типа дрын и опять все в норме. До отключения дк тож было так и сразу выскакивала ошибка бедная смесь или низкий уровень сигнала дк. Помогите
