DAWE
Весь контент DAWE
  1. подскажите пожалуйста... чем диагностировать Mitsubishi Lancer 2005 год 1/6 l мотор 4G18 у меня есть ELM 327 им возможно хоть определить ошибки... Check не горит...даже когда включаем замок зажигания... не знаю, должен он гореть или нет Заранее Благодарю
  2. Добрый вечер господа! нужна помощь.... Mitsubishi Mirage 2001 года 1.5 L АКПП у авто нет техометра.... подскажите.. какой и как можно установить тахометр
  3. АКПП ........ F4A41
  4. Добрый вечер господа! нужна помощь.... Mitsubishi Mirage 2001 года 1.5 L АКПП- А4Ф41 ...........1 передача практически не включается... даже когда втапливаешь тапочку (кик даун), как произвести самодиагностику АКПП......... как проверить датчики скорости первичного и вторичных валов...
  5. Какого года авто..... пробег какой, что там с форсунками?? натяжка ГРМ
  6. На ходу в пробке, не включали проверку, датчик два раза меняли, по прибору включается то же 102, но на месте-при стоянке, по словам хозяина только в пробках
  7. ВАЗ 21114 2006 года, пробег 70000км, универсал, греется в пробках, включается вентилятор охлаждения при 125-130 гр. Когда стоит просто (хоть целый час)..проверяем включение, то он срабатывает правильно при 102 гр. Прошу помощи в разъяснении
  8. ВСЁ СПАСИБО...ТЕМА ЗАКРЫТА
  9. Подскажите пожалуйста где найти схему проводки на двигатель h22a и f20z2 ХОНДА АККОРД 94 года
  10. форсунки не промывать, а проверять надо
  11. нашли +................всем спасибо
  12. Столовая ложка Ferry чем посуду жена моет.....на 500 мл воды...ВСЁ
  13. я то же так думал...проверил...но не нашел ни чего...ну на первый взгляд..все в норме...а что за ошибка 52????
  14. TOYOTA CELICA 1992 года 2 литра мотор 3S..... не заводится без Launch, вынимаю из разъема ....глохнет....прочитал ошибки ..52..что делать подскажите, при включеном Launch...работает и мигает ЧЕК, отключаю Лаунч ЧЕК не горит и не заводится...
  15. Тему закрываю..............сменили панельку.....всё ОК
  16. Решилось заменой микросхемы в генераторе
  17. разбирал..про званивали, что могли, что ещё просмотреть?
  18. а не может быть ЭБУ... хотя проверял.....землю....
  19. тест проходит....питание есть....какое напряжение должно быть на центральном проводе на фишке датчика спидометра при включенном зажигании??
  20. DAWE
    ВАЗ 2112
    ВаЗ 2112 Январь 5.1 Приборка АП одноокошечное, не работает спидометр, одометр, и в пол накала горит "Чек", ошибок нет, меняли датчик скорости, привод... в чем дело...жду высказываний
  21. Форд Эксплорер 2005 года ..пробпема , ошибка 2112 и 2104... с педалью газа....не реагирует на педаль...заводиться хорошо.... и нет зарядки 11,99в, лампа то горит,то не горит....генератор на руках работает (есть возбуждение)...проверено, что может быть...проводка в норме.............заранее благодарю
  22. DAWE
    Hyundai Terracan 2.5
    Hyundai Terracan 2.5 двигатель D4BH 2000 года...... Дизель не заводиться...хозяин говорит что что то стукнуло-екнуло.... и всё потом завел...доехал...заглушил и всё... чем диагностировать??? какая программа?
  23. Да ПО один в один...по данным Сканера, всё типично...но работа не улучшается, просто обороты сами по себе скачут... в нагрузке нет
  24. Газель 2006 года мотор 405 ЭБУ с СОАТЭ на Микас 7.1, заводится без проблем, в нагрузке - без проблем , на Холостых самопроизвольно скачут обороты от 800 до 4000 тыщ.. подсоса нет... РХХ в норме ДЗ в порядке... то на газу, что на бензине... подкинули новый ЭБУ.. нет изменений, понятно что какой то исполн. механизм, а какой???
  25. ДК работает как надо...
