Весь контент start
Техническая документация
Так че, никто не в курсе?
Парни помогите.Скачал образ диска « Автомобиль ATCROS модельный ряд 950-954» но немогу толком ничего открыть.Записал образ на диск но толком посматреть ничего не могу.Запускаю прогу,попадаю на главную страницу и при попытки выбрать любой из разделов выскакивает задпиь что системе не удается найти указанный диск.Причем ссылка идет на диск V,хотя физически дисковод F.При попытке открыть просто файлы PDF электросхемы,просит ввести пароль.Парни помогите.Скачал образ диска « Автомобиль ATCROS модельный ряд 950-954» но немогу толком ничего открыть.Записал образ на диск но толком посматреть ничего не могу.Запускаю прогу,попадаю на главную страницу и при попытки выбрать любой из разделов выскакивает задпиь что системе не удается найти указанный диск.Причем ссылка идет на диск V,хотя физически дисковод F.При попытке открыть просто файлы PDF электросхемы,просит ввести пароль.Парни помогите.Скачал образ диска « Автомобиль ATCROS модельный ряд 950-954» но немогу толком ничего открыть.Записал образ на диск но толком посматреть ничего не могу.Запускаю прогу,попадаю на главную страницу и при попытки выбрать любой из разделов выскакивает задпиь что системе не удается найти указанный диск.Причем ссылка идет на диск V,хотя физически дисковод F.При попытке открыть просто файлы PDF электросхемы,просит ввести пароль.
Нужна Помощь Нашему Саратнику !
Закинул на карту сбер.Юра нужно бороться,чем сможем поможем,ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!
- Приборка GF613 Ferrum
Nexia Sirius D42 ошибка P0122
ДПДЗ был заменен на бесконтактный.Неделя прошла,пока полет нормальный.
Да я тоже атеист,жду машину.
Да,ошибка так и выскакивает,РХХ-заменен
Проводку прозвонил,разъем на датчике поменял,на ЭБУ пропаял-все тоже самое,периодически на холостых обороты прут вверх.Подключил сканматик,рванули за город.На разных режимах пробовали ездить,с разной нагрузкой,все нормально.Сегодня звонит,опять глючит .
Да,не могу не согласится с экраном.Отрезал,а он на корпус звонится.Значит с двух сторон подключен,а зто уже проводник и по нему точек бежит,а как следствие и могут быть помехи.Да,точки масс не подскажете где,два протянул.А вот куда от ДПЗД чета не найду.За распиновку спасибо.
Парни киньте распиновку на ЭБУ,нашел несколько схем на них нет распиновки .Машину пригнали,нужно рыть.
Так я же осликом сидел на ДПДЗ,все чисто,только при заводе куда то все девается,как будто что то шунтирует.
Обоснуй,при чем тут экран?Тем паче что проблемка именно при заведенной манине ,а посмотрю обязательно. Так я вижу что мало и правильно ругается,вот куда оно девается?Кстати что за параметр-сигнал упр.дросельной заслонкой,на нем ноль ?
Вечер добрый. DAEWOO NEXIA 2010г узбек, движок F16D3 16кл,ECU SIRIUS-42 E-3.Периодически с прогревом мотора на холостых обороты подскакивают до 1600-2000.В памяти ошибка Р0122-низкий уровень сигнала положения дросселя. До меня их уже три сменили, результат нулевой. Сам датчик проверил в норме. Питание на нем 5в, выход без провалов, смотрел осликом непосредственно на датчике и сканматиком 2 в переменных. Но это все на заглушенном движке. Как только завожу на осцилке сканматика положение ДЗ ноль(жми не жми на педаль, все равно), при этом непосредственно с датчика все уходит пучком, осликом контролирую. Блок управления не вскрывал ,завтра аппарат пригонят. Прошу совета, на что обратить внимание? Может кто сталкивался. Да, попадались статьи что надо адаптировать после замены ДДЗ , но как не нашел.
Scanmatik 2 и Renault Megane classic
Да я ничем не мотивировал.Машину больше двух месяцев сушили да дрочили но завести не смогли. Притащили пацаны с мастерской где ее пытали моторник.Что нашел сделал и отдал.Не завилась.Заехал глянул,предложил тащить ко мне.Притащили. Завел, ушла своим ходом.В принципе я им все объяснил что что сделал,а так же то,что это нужно было делать сразу по извлечении из воды аппарата.Машину отогнали на СТО, где она до этого была для окончательной сборки и восстановления проводки,порезали чутка когда мучали.
- Scanmatik 2 и Renault Megane classic
Паяльник или Станция..
Вот пользуюсь для нижнего прогрева,400Вт 220в. Встроенный термостат таблетка на 150гр.Равномерный прогрев в зоне пайки. Верх Lakey 825D+.
