krownex
Весь контент krownex
  1. Братцы помогите с пином
  2. Пользую и аутел и автоком. Аутел удобней хотя очень не хватает своего акума - с одной машины расконнектился- жди загрузки. И когда акум на машине не очень живой - тоже беда - смотришь дату - крутить стартером - а он привет! Есть моменты когда аутел не способен а автоком на ура. И наоборот. И когда надо по серьезному что-то сделать - типа ключ прописать или там робот адаптировать - то оба лапки к верху (вместе с лаунчем). Поэтому на такой момент куча всяких шнурков специализированых. Нет ничего универсального.
  3. Tema закрыта, вопрос решен благодаря Волкову за что ему агромадное спасибо :)
  4. Благодарю за информацию, похожая проблема была. Новотроицк хороший город, красивый розовый дым из труб, только вонючий :))
  5. Peugeot 605 2.0 1990 г.в. Нужно тупо подвинуть RPM restriction до 9600 Оплата 7000 руб. 0261200214.ori.rar
  6. Всем привет. Старая Пежо 605 нужно подвинуть ограничитель оборотов до 10000 об. память TMS27C256 0261200214.ori.BIN
  7. CAS нету , а если ISN из родного блока положить в другой? Чем его можно вычитать?
  8. Cas в моторном где лежит, не в трикор?
  9. Всем привет BMW X5 E70 3.0 бензин, утопили моторный блок, привезли другой, вопрос чем перекинуть EEPROM? Блок siemens dme ms80.0 Внутри Tricore TC1795 Галетта 2 читает я так понял только flash, а прошивать не хочет ( error silent key)
  10. Разобрался, спасибо всем за добавленную извилину в голове
  11. Подскажите в первых 3-х строках или нет?
  12. Краш должен быть, подушки стрельнули, все поменяли, ошибок нет, лампочка горит, на откл. подушек реагирует.
  13. Привет всем! помогите краш стереть? у меня не получается... Toyota echo 2001 блок 89170-52020 93с56 89170 52050 .rar
  14. Я так понял VCDS здесь не поможет, а какие могут быть решения? замена моторного вместе с блоком комфорта и ключем с другой машины? или еще какие-то блоки менять придется? Может есть вариант поправить прошивку в tricore другого блока?
  15. VW Passat B6 2008 мотор CAXA 1.4 Утонул моторный блок MED17.5.20, проц не дышит, пробовал прочитать tricore на столе kess'ом, не отвечает. Нашел блок б/у, вопрос как его привязать теперь к машине?
  16. Что то не совсем понятно.... Ошибка на MIL , лампочка горит... при чем тут иммо? Типа синхра слетела? А у них не используют фразы типа ECM blocked by immobiliser?
  17. Братцы подскажите что за код Р1624 в моторном. Искры нет. Есть у кого все коды на китайцев, не сталкивался с ними пока....
  18. Чет не видно этого мотора в списке Галеты2, 3.0, 4.0 есть, а 4.4 и 4.8 нету, попробую как 4.0 прочитать...
  19. Народ подскажите чем читать\прошивать мотроник ME 9.2
  20. Уже не надо, сам справился
  21. Помогите почистить Crash. Блок TRW 77690-TK6-A011-M1 Память 95640 77960-TK6-A011-M1crash.rar
  22. Я тоже долго боролся, скачал из сети все варианты софта, после того как поправил ept файл удалось установить этот девайс, но он все равно ни одной машины не прочитал... Валяется как у всех в куче барахла....
  23. Меня уже давно этот вопрос мучает, никто ничего сказать не может, странный этот димспорт, читать можно а писать нет... надо BDM 100 с софтом CMD пользовать, он отдельно флеш читает и шьет.
  24. Я поначалу тоже в своем китайце разочаровался, потом доработал шнурки и радуюсь - очень хорошо работает.
