krownex
Весь контент krownex
  1. У этих фордов всегда есть вариант блока без иммо, у нас такого барахла еще много катается, блок какой? EEC IV или EEC V?
  2. Да лог не полный, там только блоки с ошибками. Вчера снова его привезли, 4 часа бился, подобрал кодировку. Получается если забить 2048 то кодировка становится 0000000 0002324 на принимает, а 0002323 принял, но моторник опять не подошел, я сделал вывод, что моя кодировка в диапазаоне от 2308 до 2323. Так и оказалось 2311 подошла.
  3. Спасибо всем за помощь !!! Не сразу дошло что BSI не видит блок на рулевой колонке, поставил от C3, выглядит один в один, зашил в еепром родной дамп, лексия при подключении выдала вин какими-то кракозябрами, подумал впаял может вверх ногами, достал- нет нормально все, выпаял, прочитал- а там дамп с C3 опять лежит. Снова зашил родной, опять кракозябры, исправил вин, все заработало, положил ключ, сконфигурировал, завел, теперь BSI не видит control panel, не работает аварийка и цз с кнопки на панели не работает, похоже с этим BSI тоже не все в порядке. И пробег теперь ноль километров, как ему пробег родной положить?
  4. Привет всем. Помогите пожалуйста вычислить пин Berlingo 1.6 HDI 2005. Забыл ключи. Карточка есть но на ней нифига не написано. Дамп из BSI прилагается. eeprom 95160.zip
  5. Мне тоже тема пригодилась, сэкономил минут 15, Гран мерси!
  6. Всем привет, продолжу тему. Такой же Tiguan приехал с уже поменяным блоком с другой машины. кодировка 001000 пробовал несколько вариантов принял 0002308 но теперь его не устраивает моторный блок. похоже без официалов никак... Вот такой лог: Chassis Type: 1K0 Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62 72 VIN: XW8ZZZ5NZ9G005972 Mileage: 38780km/24096miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D Component: MED17.5 3172 Revision: A7H06--- Serial number: VWX7Z0I03NT804 Coding: 04230003190F0060 Shop #: WSC 00999 444 64523 VCID: 6AD102314564F6E 2 Faults Found: 053271 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes U1017 - 000 - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 8 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:04:34 Freeze Frame: RPM: 763 /min Load: 24.3 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 73.0°C Temperature: 26.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.462 V Readiness: 0110 0101 - Address 03: ABS Brakes Labels: 5N0-614-517.lbl Part No SW: 5N0 614 517 M HW: 5N0 614 517 M Component: J104 C2 450 V1 0008 Revision: --H13--- Serial number: 00000001690773 Coding: 0002308 Shop #: WSC 01357 552 00000 VCID: 3875E8794B4894E 7 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011111 Count: 215 Hex Value: 0x0000 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 Freeze Frame: Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x0000 Voltage: 11.75 V Bin. Bits: 00011111 Count: 165 Hex Value: 0x0000 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb Part No SW: 5N1 909 144 J HW: 5N1 909 148 F Component: J500__APA-BS KL.097 0502 Revision: 1AH02271 Serial number: 00083460297702 Coding: 0000258 Shop #: WSC 12345 935 45725 VCID: 3973ED7D70428D6 2 Faults Found: 02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:46 Freeze Frame: Term 15 On RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h (no units): 4.0 Voltage: 12.00 V 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:36:46 Freeze Frame: (no units): 4.0 Steering Angle: 0.00° Not OK Steering Angle: 0.00° (no units): 12 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 5N0-907-801.clb Part No SW: 5N0 907 801 E HW: 5N0 907 801 E Component: J540 EPB3 VW-13948 0008 Revision: H10 Serial number: 00000000040605 Coding: 0000057 Shop #: WSC 00012 000 00000 VCID: 3163D55DA832456 2 Faults Found: 01316 - ABS Control Module 013 - Check DTC Memory - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 64 Mileage: 38787 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 11.60 V Count: 71 Speed: 0.0 km/h Hex Value: 0x1260 Hex Value: 0x0001 Hex Value: 0x0101 01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 5.00 V Count: 101 - Hex Value: 0x4060 Hex Value: 0x0082 Hex Value: 0x1010
  7. Может кому пригодится. Пытался своей китайской галеттой на RL прочитать пежо 307 МЕ7.4.4 Иденты читает прошивку не хочет. Выбрал ауди в бут режиме - прочитал...
  8. Honda jazz 1.4 16v 05 37820-PWE-G04 honda jazz 1.zip
  9. Peugeot 307 1.6 16v 2002 bosch ME 7.4.4 0261207474 EEPROM и FULLFLASH eeprom peugeot 307.bin peugeot 307 1.zip
  10. Logan 1.4 full stock Logan 1.616v калибровки без иммо logan_EMS3132_S110140025.zip renualt 16v bez immo.zip
