strannik-62-
Весь контент strannik-62-
  1. Ителма и Автел на передний привод не взаимозаменяемы.
  2. 13 смотря для какого блока, если для 61 то будет, а если с 71 залить в 61 то форсунки переккроссировать.
  3. Понятно, но и вскрыть не проблема.
  4. На ВАЗ вроде и так нет проблем с отключением иммо.
  5. 03 евро2 13 россия83, это нормы токсичности, а распиновка форсунок зависит от софта.
  6. Менять вместе с епром, возможно не будет диагностики.
  7. Положение РХХ при пуске от температуры О.Ж.
  8. На держи. I373DA02-2nlz2.rar
  9. На 0,5л побольше, а что тухнет после 100км.ч. у меня таких данных нет.
  10. Во второй отключен дк2 полностью.
  11. 43 кб считано спец. загрузчиком в сжатом формате а ваш 256 в открытом.
  12. Я сначала тоже полез калибры править на пуске, добавил топливо на горячем, стало лучше, но всёравно не так как хтелось, а уж потом замерил давку топлива, после замены Б.Н. назад калибровку не стал возвращать, пуск отличный при любой температуре.
  13. Понятно, только какая поршневая и какая степень сжатия получилась? От Гранты может и не совсем подойти.
  14. Можно только зачем?
  15. Откалибровать можно, толкько это долго, просче купить готовое решение.
  16. Сам пол дня мучал авто с такой проблеммой, давление топлива было 3.4 при при перегазовках падоло до 3, замена Б.Н решила проблемму, запуск на горячую с пол оборота. При откл. датчика температуры Э.Б.У переходит в аварийный режим, меняется подача топлива на пуске, потому и завдится. П.С после замены Э.Б.Н давление топлива 3.9.
  17. Проблемма в давлении топлива.
  18. Или массовый провод катушек над термостатом плохо контачит.
  19. Да там написано что вы не можете принимать сообщения.B574DF02 _1037531259NLZ.rar
  20. А вкаком формате надо?
  21. Эта именно под 72 блок а чтобы обороты не плавали надо ЦО отрегулировать, и такой у вас нет в том варианте что я выложил.
  22. На попробуй эту.V5D13.bin
  23. Посмотри в личке.
