yuzhny222
Весь контент yuzhny222
  1. тЕму закрыто, Всем спасибо... причины две не родной дамп пыл в еепроме, пришла так. второе в шаговых моторчиках тахометра и спидометра, магниты не держались. Land cruser 100 93c66 281972 km 83800-6d760.bin
  2. а у меня автомат постоянный полный привод 4.7л, писали тоже на просторах что 4.5 и 4.7 разные приборки шли всеравно спасибо
  3. да я уже когда начал искать вид приборок думал там вида два ЛК100 с 2002 и Лексус 470 тоже с 2002 года.просто сложно когда приходит после рук так, что дамп весь кривой, а на щитке нет бирок ни одной пока все спасибо, скачаю все дампы каждой серии, заработает напишу
  4. спасибо... машина завтра прийдет кину, напишу
  5. да еепром у меня 93S66, она пришла после рук, глянул дамп там неправильно стояли 1 и 2 ряд. поменял, не заработал.
  6. Добрый день, такая же ситуация как и у Вас. как удалось решить проблему? комне пришла после чужих рук без родного дампа нет с чем сравнивать
  7. вот такая, мне бы номер приборки если можно как-то определить
  8. Добрый день, такая как на фото. вливал и 2004 года и 2005, 2006, дампы небыли подписаны номерами приборки. по поводу снять стеклышко я фото выложил с фотографирую выложу сегодня. смотрю разница в двух приборках есть, с виду одиковые
  9. я нигде не нашел где и что находится в дампе. кроме пробега три ряда сверху. внизу что отвечает за спидометр, что за тахометр, и т.д. нету описание на него
  10. фото выложу. нужен дамп на щиток...потому что с родным стрелки спидометра и тахометра лежат, нашел похожий работает спидометр и тахометр, лампочки индикации чек и т.д. не горят. температура двигателя зашкаливает. на родном дампе бензин питание аккумл. давления масла и температура в норме. лампочки горят все. проблема в том что на приборке нет наклейки ни где только надпись на самой плате селектор prnd432l Вот фотографии прибоной панели только у меня там написано вместо 5YP уменя 2Y8
  11. Добрый ночи, помогите с приборкой Land Cruiser 100 4,7 бензин вроде 2002 год, пришла с нерабочим спидометром и тахометром. влил много дампов спидометр и тахометр работает лампочки не горят температура не работает, то на оборот, опознавать не могу, на приборке нет номера панели, все что написано на плате 7g9h2110474 2Y8. спасибо
  12. Спасибо попробую Если надо кому дампы на toyota syzyki hyundai пишите
  13. Добрый день. Помогите найти дам на приборку не работает датчик уровня топлева. Пришла после чужих рук думаю не та прошивка toyota avensis verso 2003 2л автомат
  14. ок скаскину пробег 112112 THC не могу прикрепить файл...подкскажи как
  15. всем спасибо...решено, схему нашел, кварц перепаян, не пошло, снял епром, затер, пере прошил...и все заработало. будем решить на неосторожность прошивки...
  16. приборки переставлял, работает, что то в самой приборке,а то есть плате одометра...надо найти куда 12 в подается при повороте ключа,
  17. ну ЭКОНОМИИ никакой, уже таких приборок около 20 штук сбросил пробег, ничего не мог коротнуть...если у кого-то схема подключение приборки от Toyota Hiace D4d 2007 Н не могу найти..за профиль не понял...подскажите где почитать чтобы правильно заполнить
  18. НА приборке ни чего не показывает, ни нулей ни чего, прочитал карпрогом 93с46 пробег есть, а на дисплее нет ни чего...куда копать...проверял все экраны переставлял, между приборками переставлял, все в проблемы в плате
