Весь контент D_K_
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
Программа начиналась по сути как бюджетное средство диагностики для автовладельцев, так ею и осталась. Думаю те кто зарабатывает диагностикой уже давно это поняли и не ждут обнов, пропуская приехавшие авто из-за невозможности что-то прочитать. А давно пользуются другими сканерами которые да, подороже. Но оперативнее в обновлениях, техподдержке, планах по развитию на ближайшие месяцы и прочем. Что для автовладельца не важно, а нужно как раз диагносту.
Прошивки М74CAN
Андрей172 Видимо потому что прошивка для другой модели ЭБУ 21126-1411020-08
- Калина М74.5 I427GF06
Новым не становится. Внутри данные от машины XTA219170FY197954. Замените в файле область eeprom нулями - тогда будет как с магазина
прошивка на классику M7.3
mr.aydinov по вашим цифрам расчет выходит порядка 12.5 литров на сотню по городу. Среднестатистическая классика на эбу м73 по городу ест 10 литров. Меньше 10 не настраивайтесь получить, либо ехать надо еле еле разоняясь как пенсионер.
Прошивки Январь 5.1
Игорь-тула, у вас нет форсунок, как я понял, пропан подмешивается к всасываемому воздуху, а Январь управляет только искорообразованием. В таком случае ограничить обороты можно только отсечкой топлива, т.е пропана. Например клапан который по достижению 3000 тупо закрывает подачу пропана, а при снижении оборотов открывает. Если будете играть с искрой то как правильно указали выше - будет нехилый хлопок из-за того что топливо продолжает засасываться, а искра будет пропадать для отключения вращения. Думайте в сторону схем управления таким клапаном.
OpenDiagMobile для Android
Андрей_М к современным блокам подключаться надо только по CAN. Адаптеры k-line не содержат CAN шины. Нужен elm327. Думаю, что для CAN подойдет даже самый дешевый китайский версии 2.1 elm
Пользователям программы и всем форумчанам 2
Похоже та же ломаная версия которую на Окте продавали, переделали картинки интерфейса, поправили чтобы лом работал на 64 разрядных виндах стабильнее и запускают второй круг по сбору денег с лохов. Новшеств по блокам там нет и не будет
Прошивки М7.3
Если не ошибаюсь сейчас там предлагают программу с картами до конца 13 года. Все прошивки вышедшие позднее она не редактирует. Но зато в ней карты по всем доступным модулям
Поддержка этих адаптеров для связи с ЭБУ по k-line и не появится, т.к тут дело не в программе. Грубо говоря китайский дешевый адаптер 2.1 не понимает определенных команд нужных для связи с машиной. Другими командами связаться нельзя и совсем без них нельзя. Как-то так если доходчиво.
Думаю на Андроиде от взлома таким методом особо не защитишься. Так чисто в теории взломщик покупает все модули, они ему скачиваются, потом он все декомпилирует, понимает на основе чего они расшифровываются (например кода ИМЕЯ смартфона) патчит что нужно и выкладывает в сеть весь набор уже для запуска на любом смартфоне с инструкцией куда в какие папки рассовать и что подменить.
Видимо да, т.к требуется другой протокол. В Сканматике к примеру есть раздельная диагностика BOSCH ABS 9.0 и BOSCH ESP 9.0 и поведение машины аналогично если вместо ESP выбрать ABS.
Minipro TL866A
Вышла версия 6.17. Исправлены проблемы совместимости для Atmega48
Minipro TL866A
Вышла версия 6.16. Исправлена работа с Atmega 8.
А с приборки искать на обычном бытовом термометре положенном рядом с датчиком. Если показания приборки и термометра примерно равны - датчик исправен.
Minipro TL866A
Вышла версия 6.13. Изменения - поправлен алгоритм AM2716B SM8958A(TQFP44) Добавлены DS1245/DS1249/DS1250 http://autoelectric.cn/MiniPro/minipro_setup.rar
Купить версию с электронным ключом. C программным больше не обновляются и не поддерживаются. Если обладали легальной версией и числитесь в списке покупателей, то достаточно купить только один электронный ключ. На офсайте www.opendiag.pro читайте новости за 2015 год.
Прошивки М7.3
Сравнил побайтно имеющиеся прошивки купленные лично у авторов с выложенными на торренте - совпадают один в один. Чьи и какие именно писать не буду дабы не вредить этим авторам, но думаю в выложенных архивах не все уж так плохо, как пишут многие боящиеся за свой бизнес
Обычно сброс проводят на включенном зажигании на незаведенном двигателе. И при этом щелкнет главное реле и отработает бензонасос. Т.е не заметить сброс думаю не получится
KABAN020586 странно если бы она подключалась, когда в меню программы доступны на данный момент для выбора только блоки ВАЗ.
На всех ВАЗах где в параметрах мощность движка 106л.с. Ну а насчет "зачем" - видимо решили что более простой map (ДАД) работает не хуже ДМРВ в плане ощущений для водителя.
Can map это машины с двигателем 21127. Там вместо дмрв стоит map датчик
Программатор Трэйд М
MEGAVOLT1077 Оборудование Sm USB или Sm Can? Если первое- то его уже не проверяют в новых версиях на работоспособность
А это проверенно что там именно 1.5? То что написано на сайте продавца в описании часто не совпадает с присылаемым и там может оказаться и 2.1
Ну так поглядите его в районе ног пассажира за панелью. Там будет код начинаюшийся с 21126- или с 21116 если 8-клапанная. По нему и можно узнать модель блока.
