Alex161_rus
Весь контент Alex161_rus
  1. Доброго времени суток.Авто Skoda oktavia 2011 года,утопленник,меняю блок управления подушек безопасности 6Q0 909 605AH .Блок привезён с разборки,при установке в автомобиль,имеем не стирающуюся ошибку по выключателю пассажирской подушки безопасности,но при снятии с него раэъёма,ошибка стирается.Думаю проблема в кодировке,так как на таком же автомобиле кодировка 0021043, а у меня 0012378.Не могу поменять кодировку,видно нужен код доступа.Help my))))
  2. Место жительства указали бы,глядишь и спец нашелся бы рядом
  3. Проблема благополучно решена! Как выяснилось,после глубокого разряда АКБ,полностью куда-то исчезло содержимое eeprom,после заливки eeprom всё стало гут))) Огромное спасибо всем кто откликнулся,и особая благодарность rostikz!
  4. Ну тогда не скромный вопрос))) Дампика донорского нету?
  5. Есть X Prog , но что дальше делать я не знаю( Так думаю,что надо перезалить eee и d-flash,а потом кодировать блок?
  6. Доброго времени суток господа. Проблема в следующем: BMW X5 E70,2011 года выпуска,дизель.Не работают стеклоподъёмники,внутреннее освещение,часть наружнего освещения,и самое главное блок FRM не диагностируется(не выходит на связь).Предохранители все четыре целые.Что теперь можно сделать с этим блоком,кроме замены?
  7. Ну вот,все кинулись помогать жадному клиентосу.Если такой умный? Чо на форуме клянчишь? Особенно убивает название темы,и суть проблемы
  8. И кто-нибудь в ЛИЧКУ даст (правильный) совет
  9. Чую тема скоро переедет.Но вот хочется сказать одно,такие глупые вопросы,и названия темы предлогаю блокировать вместе с автором.
  10. http://www.carservice64.ru/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE/ А дальше электрическая принципиальная схема поможет
  11. Уровень,и давление масла тоже не мешало бы проверить.А так,замена цепи,натяжителя,успокоителя,фазорегулятора.
  12. Не,ну правда,тем про эти стрелы несметное количество GOOGLE рулит))) Личка
  13. Проверь ABS,особенно обрати внимание на передние датчики,проверь предохранитель,если всё ок,то может в приборке непропай
  14. к бесплатному калькулятору)))
  15. Аккумулятор случайно не дохлый?
  16. "Насос звонится" ))) А у Вас ТС лампа контролька есть,питание померить в момент запуска на разъёме насоса? Самое элементарное!!! Последняя четвёртая буква не столь важна,разница будет в количестве лошадок
  17. Или на крышке Грм наклейка с обозначением двигателя
  18. щётки стёрлись в актуаторе сцепления
  19. Скорее всего флюс остался,или пайка такая,я такие панели по К линии делаю
  20. Блин,я с торрента качал 4.0,ставилось сразу без проблемм и ява там сразу идёт и свг вьювер тот который нужен Личка
  21. Java нужно ставить именно ту версию что идёт на установочном диске Elsa , много раз ставил эльзу на разные системники,ноутбуки,правда всегда на ХР и ни разу не возникало проблем.Яву и все читалки я всегда ставил с УСТАНОВОЧНОГО диска,смотрите внимательнее,они там есть
  22. И Java нужно ставить ту что на установочном диске идёт При установке 3 языка выбирали?
