Alex161_rus
Весь контент Alex161_rus
  1. Или же наоборот Алексей оплатит все расходы ТС. С публичными извинениями.
  2. Я бы для начала запустил тест панели,и разобрался с потухшими светодиодами.А епром не трогайте пока до греха не дошло)))
  3. А что мешает попробовать? Разобрал панельку,дампик сохранил,и вперед!!
  4. Всем доброго времени суток.Решил на своём авто Audi Q3 2012 года активировать функцию косвенного контроля давления в шинах.Погуглив понял что мой блок ABS 5N0 614 109 AM не поддерживает данной функции.Вопрос: можно ли не меняя блок изменить в нём при помощи ODISa версию программного обеспечения для активации данной функции?Или нужно обязательно менять блок? Гейтвей тоже нужно менять?
  5. Может противоугонка установлена?
  6. А зачем он это спрашивает??? Не задумывались? Это ещё хорошо что он цифры назад возвращает.Бывает намного веселее)))
  7. Ну так это известная проблема этих панелей.Помогает замена шлейфа.В личке посмотри.
  8. Ищите двухканальный осцил,и смотрите сигналы датчиков.Другого пути наверное нет.И что вам даст,даже если мотор заведётся со снятым датчиком колена? Скажете клиенту чтобы так заводил? По данной проблеме валом инфы. Первое что нужно сделать,это осцилограмма.
  9. И ещё инфа есть в окошке.
  10. Так для чего вы фильтр то поставили???
  11. Через 17 адрес в адаптациях
  12. К ним же.Я лично обращался к VVlad Четко и оперативно.
  13. А чем помочь? Дамп с вашим номером во фри лежит.Вы даже не соизволили поискать.
  14. Сканер не судьба подключить? Что за ошибки?Нормальное явление впринципе.
  15. Они поставили блок с дорестайла. Подвеска ожила, но не могли потушить тпмс, не пойму почему, но клиент поехал за б.у.блоком.Сказали что флэшка отъехала
  16. Они поставили блок с дорестайла. Подвеска ожила, но не могли потушить тпмс, не пойму почему, но клиент поехал за б.у.блоком.Сказали что флэшка отъехала
  17. Клиент знакомый. Врать не будет.
  18. Сам жду. Вопрос решен.Только позвонил клиенту,дилер заменил блок управления.
  19. Когда наполняю ресивер и балоны,начинаю ехать и она опускается.
  20. Примерно так и было на лежачей.В 5 группе изм.параметров 55 58 67 67
  21. Сегодня клиент забрал машину. Записался на завтра к дилеру.
  22. Зачем? Она васей нормально поднимается.Процедура адаптации не идет Мне бы фактические параметры датчиков уровня когда она опущеная Сейчас завел,она поднялась,появились ошибки по задним датчикам.Потом заглушил,ошибки стерлись и она опустилась.Балоны целые.
