Дробыш
Весь контент Дробыш
  1. Вот подробнее фото. А прибор мне тесть одолжил))) Он обрезан был и просто торчал из него. А был припаян к оному из контактов
  2. На фото выше прибор, вот им я замерял, как и что определить на нем я не знаю. Прозвонил СНЕК от приборки до ЭБУ, прозванивается. А вот эта черная штука что на фото влияет на что-нибудь? (на ней написаны положения ключа) Из неё 2 провода торчали(самопальные) я их ликвидировал. И от группы контактов замка зажигания аникуда идет черный провод, что на фото, он для чего? Он по-моему от положения ключа в замке, он на что-то влияет?
  3. Прозвонил все массовые выходы с компа на двиг. Все прозванивается. Но возник вопрос. Большинство выводов так же прозванивается на двиг как и массовые. А некоторые так же как ВАТТ наполовину.
  4. Плохо живем без мастеров. Мерсов в наших краях нет (100-200км). Лексы в салонах делают. Никаких обид. Я сразу сказал, что не разбираюсь в этом, но я быстро учусь, главное чтобы объяснили граммотно и доступно. За что я и примного благодарен моим оппонентам. Без них я бы поджег её уже))) Теперь во мне желание добраться до истины, не без помощи знающих и понимающих в этом людей.
  5. По профессии я юрист. Ближайший автосервис в 300км и то не факт что сделают. Это вы в самую точку. После работы группы мастеров.
  6. У меня мех. Я завтра фотик с собой возьму и сфотаб как и что я замыкаю, фотоотчет так сказать. Здесь видео нельзя выкладывать?
  7. Нет, АКБ снят. Завтра все заново проверю.
  8. А если это постоянное питание, то почему прибор на него реагирует? Я ведь на массу его проверял. Все контакты нач. на Е и на головку двиг проверить?
  9. Что за АТ? Sec, srs мигают, типо ошибки выдают, а чек не реагирует.
  10. ВАТТ. Я не разбираюсь, но я все белые провода на двигатель проводимостью проверил. Стрелка завалилась как при замыкании одного контакта на другой на этом приборе. Что за ёлка? Sec горит и не гаснет даже когда стартером крутишь.
  11. Проверил. Прозваниваются все массы с Эбу, только одна наполовину. Значит комп? С ним можно что-то сделать? на форсунках один с компа, а второй непонятно, но он с 4 проводом катушек прозванивается.
  12. проверю. OBD2 Трапеция в ногах. Индикатор sec зогорается при включении зажигания.
  13. на катушках у меня 4 провода. +с ЭБУ, - , один такой-же как на форсунках и еще один. Они прозваниваются. На плюс завтра проверю. А как проверить этот силовой? Проверил проводимость есть, но почему не гаснет чек при замыкании? Я прочитал, что при самодиагностике он должен гаснуть.
  14. Управляющий это который на схеме обозначается ЕС?
  15. Двигатель родной. Хотел ставить 3s gte, но умельцы больше 3 мес. ничего так и не сделали. Забрал машину и решил поставить старый (родной). Все запчасти лежали в гараже. Нашел обрезаные провода, все соединил. Двигатель поставил (коса и комп старые). Начал заводить - искра слабая. Уехал в командировку. Приехал, начал проверять - искры вообще нет.
  16. Понял, прозванивать ТС от ЭБУ до диагн. колодки.
  17. Результата нет. Просматриваю проводку. Обнаружилось что и управление климатом не работает, даже лампочки не светятся. Я в электрике не соображаю, поэтому еще раз извеняюсь за глупые вопросы и высказывания. Бензонасос качает, когда стартер крутит. Скажите что еще посмотреть, буду смотреть. ДПКВ смотрел, он в норме.
  18. Понял, сегодня не попаду в гараж, а завтра с утра с новыми силами попробую. По результатам отпишусь.
  19. Я думаю попробовать перемычкой в разъем ОБД и на полчаса. Или что-то другое нужно сделать?
  20. Больше меня смущает, что бензонасос работает. Ведь он тоже от компа работает. Я её очень хочу сделать. На приборной панели все горит нормально. Меня немного смущает лампочка security. В положении ключа ON она горит.
  21. Почистил все штекера, соединения и заземления. Попробовал другой комп. Искры нет. Самодиагностика кроме АБС и СРС ничего не выдает.
  22. Нет, ничего не мигает. При включении зажигания загорается Security
  23. про ИММО не знаю, как его посмотреть? Осцила нет
  24. Попробовал остальные разъемы, На одном АБС постоянно моргает и все. Заметил что во время замыкания параллельно с АБС мигает сигнал подушек безопасности. Выдает ошибки 14,15,16,34,35,44,48,54,64,74. Чек горит и не тухнет при любых комбинациях замыкания.
