beliy73
Весь контент beliy73
  1. Ну а самую первую отцепить не штатную магнитолу, если такова имееться
  2. Подниму тему, как заставить Vediamo работать с С3?
  3. В ланче в специальных функциях есть процедура замены панели если пройтись по ней получаем прочерки я так понял ланч вычитывает дамп и наверное лочит панель после установки новой панели он переносит инфу в нее я сравнивал дамп после данной процедуры с оригиналом разница не существенная ,пробовал всю эту кухню на C-RV 2008 года хотел найти в ланче дамп который он сохранил поправить в нем пробег и вписать в панель,ну чтобы изменить пробег по розетке но в тот момент не хватило времени для опытов,авто надо было вернуть клиенту да и думаю что нечего-бы и не вышло так-как панелька то не новая а делать новой всеравно надо снимать и курочить панель и еще не факт если пробег поставить ноль то она станет новой
  4. Я свой именно так и перешивал все работает только для надежности вскрыл кесс все проверил и подпаялся и все ОК
  5. Блоки данных 3,10,11 и на предмет тюнинга не мешало бы глянуть
  6. Ну проблема как-бы и не в ЛАНЧЕ а в том кто с ним работает
  7. Почему не скачет и на этих машинах очень даже скачет только на машинах с МКПП замечено на много чаще я думаю причину вы знаете
  8. А машинка с механикой? Если да то не оставляли ее с включенной передачей под горку?
  9. Вопрос по Simens PCR 2.1 , unlock делается один раз или перед каждой записью? почему спрашиваю есть кадик с таким блоком сделал все по инструкции , попробовал залить назад считанную флеш , все прошло нормально ,мод еще не сделали,блок можно закрывать или перед записью мод опять надо делать unlock?
  10. Извиняюсь если повторю вопрос,у кого-то есть правильная распиновка бут кабеля ,схема которая шла на диске от к-таг но она не подходит к kess
  11. После установки TJA 1054 девайс заработал со всеми авто
  12. Очень интересно откуда у BBZ расходомер нарисовался а вобще разговор ниочем для начала хотябы ошибки озвучьте
  13. Тоже прикупил сей девайс но с проблемами то что не все микрухи это ерунда машины которые по кану смотрит нормально а вот с К-линией проблемы такие как Т-5 в кузове 7H Супербы ,Табуреги смотреть отказываеться не с ВАГ группой по ОБД коннектица и с Толедо 2000 года по самодиагностике связался при самопроверке в разъеме Табурега 2004 г выдает ошибку 700.2108 . ВАСЯ тот который диагност данный автос смотрит на ура. Собственно вопрос у кого-то был такой трабл и есть ли решение ?
  14. Холостой стабильный или плавает? Глянь мар на заглушенном двс при включенном зажигании должно быть атмосферное давление просто был недавно леон с BVZ так мар на холостом показывал надув при отсутствии турбины на данном двс и ошибочки были именно такие
  15. А на диагностику моторник выходит или нет?
  16. beliy73 ответил жека740 тема в XPROG-M
    Кто может поделиться данной инфой не безплатно разумееться
  17. получаеться есть и такой вариант панели которая сама не завершает тест, тогда буду еще раз все проверять
  18. в 93S56? уже подкидывал разные из своей колекции и от сюда все тоже самое
  19. вроде все прозвонил кругом порядок блин зараза лежит уже часа два стрелами крутит и не думает останавливаться
  20. да панель 09. 2008 года но тест она должна завершать или нет
  21. Похожая проблема ,не работает бортовик и если запустить тест то приборка его не завершает, будет крутить стрелами хоть час, у кого была подобная проблема, все началось сгорел пред на приборку вставили новый мертвая, нашол на плате обрыв перемычки устранил обрыв все заработало кроме вышесказанного и еще при подключении на столе через несколько секунд должен запищать зуммер а он не пищит у кого какие мысли по данному поводу ,панель для экспериментов можно предлагать любые идеи ,лично я думаю проблемма в прошивке проца а вы как считаете
  22. авто завел при помощи нового блока, б у остался для эксперементов, может быть общими усилиями сделаем его новым я думаю интересно будет не только мне научиться делать чистыми эти блоки
  23. в меню запчастей по замене моторного предлагает прописать форсунки завести адаптировать насос но авто незаводиться и неслова о спариванеи блоков на 407 так и делал все канало а тут ни как
  24. подсоединял, включаю зажигание лампа иммо не тухнет соответственно не заводиться, в РРС процедуры привязки не нашол ,какой прогой ты пробовал
