KOmajon
Весь контент KOmajon
  1. По мануалу на холостих 12 а на эконо 8 должно быт.
  2. Тнвд дает 12мпа но все равно захлебываетса..
  3. Тнвд давит 12мпа а насос в баке 5бар .
  4. Предистории нет клиент таким купил мащину.
  5. Извините забыл написать выпускной коллектор отсоединил с глушитела все также
  6. Добрый день уважаемые форумчане. Есть машина RAV-4 2004г Двигатель 1az-fse 4WD праворукий переделанный на левый. Заводиться с пол оборота , при хх немножко подтраивает при резком нажатии на педал газа захлебывается и глохнет. При плавном нажатии (очень плавном) набирает обороты без проблем как отпустиш педаль двс глохнет. Отключаю MAP сенсор двс работает нормально но до 3000об. Машина мне приехала с другого мастера. Были заменены ТНВД, Свечи, Дроссельная заслонка, впускной коллектор и EGR чистие, 4 форса с рейкой и датчиком давления заменены, Блок драйвера форсунок заменен . Все линии с EDU до ECU прозвонил целые и до форсов. Ошибок нет. Уже 3й день мучаюсь.
  7. Неполучилос. В строке 1E0 не могу найти пин.
  8. Спасибо
  9. Добрый день . Помогите вытащит CAR PASS с приборки и CIM, Opel vectra C 2002. full CIM.rar Приборка 93с66.rar
  10. Добрый день друзья. Андрюха можеш и мне скинут парол тот же проблема тот же блок навигации. Нигде не нашел . Заранее спасибо.
  11. У нас 250$ не меньше на w211 без ключа
  12. Если чек не моргает и импульс есть на 5сек и ощибок в иммо нет прописка нового чипа поможет .
  13. Проверь антенну ключа насчет холодной пайки. Двери открывает когда этот глюк?
  14. Нет адаптацию не делали . номер ошибки POAFC. Шас попробую сделать адаптацию. Спасибо за ответ
  15. Здравствуйте уважаемые форумчане. Приехала машина Lexus RX 450h заехал в речку порибачить и так салон по 5 сантиметров в воде . Под воду попали гибрыдная батарея блок батареи и DC DC конвертер руля их заменили. ППроверил все разьемы нигде больше нет корозии или плесени т.е вода вообше не попала. В гибрыдном модуле одна ошибка POAFC hybrid battery pack sensor module сканировал Launc ем . Зажыгание включается нажимаеш на тормоз зеленая лампочка POWER а горить но нет Ready . По сканеру иммо блок AWD не заходить питание проверял есть. Подскажите куда копать . Заранее благодарень.
  16. Или можеть залить с другого машини дамп с электровентилятором и синхронизовать старом ? Поможет ли такой подход?
  17. Добрый вечер уважаемые Форумчани есть машина мерседес W210 обьем 2.0 4 силиндра бензин . Сняли вискомуфту поставили электровентилятор . Проблема в том что электровентилятор не видит ЭБУ при зажигание сразу работаеть на 3й скорости в польную мощность . Моторный BOSCH A 023 545 84 32 (0 261 204 883) дамп прилагаю . Помогите в перепрограмирование ЭБУ как я понимаю надо прописать в дампе данные электровентилятора! Заранее благодарень всем кто откликнульса ! 4e28b.bin
  18. Нашел методом тика начал с камеры багажника по кабелям все перерил до сидения водителя оказалась там
  19. Добрый день уважаемые форумчане срочно надо найти блок управления камерой на авто Range Rover Vogue 2011г ! Под пасажирским сиденье нет на багажнике нет под бардачком нет ! Может кто знает подскажите пожалуйста заранее спасибо!
  20. Добрый день скачаль Mercedes DAS XENTRY 05 2013 но тут говоритса что Это DVD 05/2013 обновления DVD на основе установленных DVD 11/2012 это что мне тепер и того качать ?
  21. Незнаю компьютер отдали мастеру по работе с компьютером если что отпишус
  22. Сушка не помогла
  23. Добрый день все гениальное - просто ЭБУ плавает в воде !!! Сейчас сушим !!!
  24. ошибкы завтра напишу продиагностируую ! На машине старт стоп и нет вообше стартер не крутит ! Один раз произошло так после 2х часов завелься потом проехали до дома а тром же все не завелься больше
  25. Большое спасибо всем оказалось все просто Компьютер просто сгорел !
