QWER39
Весь контент QWER39
  1. Проблема такая утеряны все ключи Форд Транзит 2006г 2.0л есть автоком и vcds
  2. Mitsubishi Pajero Wagon. магнитола штатная, все лампы штатные, светодиоды салонные - тоже. В том то и дело, что клиент презжает, когда у него сгорает предохранитель, и он не замечает когда именно. Сто раз ему объяснял, что сложно найти. Сегодня заменил предохранитель, катались , пробовали - все работает. На счет фаркопа - визуально ничего не видно. Может у кого то есть схема проводки? Поделитесь, пожалуйста.
  3. Не знал где создать эту тему, поэтому создал ее здесь. Постоянно сгорает предохранитель правого борта габаритов. Это передний и задний правый габариты, подсветка номера, подсветка штатной магнитолы, подсветка переключателя автомата АКПП. Клиент приезжает - меняем предохранитель, предохранитель 7,5 А - все работаето, короткого нет. Может ездить 2 дня - все нормально, может и неделю - все нормально, потом сгорает предохранитель. Так уже было раза 4. Проверяли все лампочки - лампочка в заднем габарите безцокольная вместе со стопом. Был момент, когда лампа перегорала и усики были очень близко. Где рыть, ведь короткого нет? Клиент рычит.
  4. Кто сталкивался с данной проблеммой. Можно ли как-то отключить или восстанавливать иммо?
  5. выбирал может есть формула для пересчёта
  6. операция по обмену страницами памяти с внешними ОЗУ А поподробней можно?
  7. 0070: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FF FF 05 F1 0080: FF FF 02 F1 FF FF 02 F1 FF FF 02 F1 xx xx xx xx where the next bytes: FF FF 02 F1 - is a mileage получится то 0 км то 9800000 нужно 150000 родной 207500 0070 7A 00 E6 09 28 28 AE 01 28 28 AE 01 2A 89 49 03 0080 2A 8A 48 03 2A 8B 47 03 2A 8C 46 03 00 0B 7B 00 p8200467952--d.bin
  8. ок спасибо, сейчас отпишусь ура!!!!!!!!!!!!!! спасибо большое - заработало. Обрыл весь инет, пробовал заливать, не запускался. а тут - первого раза
  9. Есть фотки панели, инфо по памяти?
  10. Чудо не случилось, панель не ожила, похоже, что крякнул проц
  11. вроде дамп нашел, попробую завтра залить, отпишусь тогда.
  12. стаб целый мерял вот за длину не подумал, хотя свет выключен наводок нет, на панели-ошибка
  13. Да, тоже клиенту говорил за него, наводки большие дает стрелы не оживут уже, нужен дамп и микруха не родная стоит, не знаю чем заменить - может 93с ?
  14. Сегодня приехал Passat, проблема в следующем: установили ксенон, ездил после этого полгода. Потом при включении ксенона начали двигаться стрелки (тохометр, спидометр) - то заработают нормально, то упадут на "нуль". Потом стрелки упали вообще. Вскрыл приборную панель и увидел там такое вот чудо: на микрухе все цифры затертые. Попытался слить damp, вот что получилось: У кого есть damp на эту панель, поделитесь, можно в личку. b3 91г 2 окна.BIN
  15. Стал видеть ключ через раз. Перешили замок, теперь все нормально, но стеклоподъемники работают со второго раза включения зажигания, т.е. Вкл Выкл Вкл. зеркала мертвые. vito 2006 г.
  16. бери CARPROG FULL V4.01 работает по диогностике и напрямую стоит около 1200 грн
