Dmitry01
Весь контент Dmitry01
  1. Вот еще одна интересная заказная штука появилась: - CANNY5P - CAN-контроллер, размерами 33х13х8мм (!).
  2. В семействе контроллеров CANNY пополнение: - CANNY5 nano - миниатюрный CAN-контроллер, во встраиваемом исполнении; - CANNY5.2 - CAN-контроллер, пришедший на смену контроллеру CANNY5; - CANNY5 duo- контроллер с 2 интерфейсами CAN. Кроме того, есть устройство, разработанное и изготавливаемое на заказ: CANNY7D - силовой контроллер на платформе CANNY•7 с двумя интерфейсами CAN и двумя интерфейсами LIN.
  3. Я пробовал на этом: http://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=75 При генерации сигнала через ШИМ можно сделать почти любую мелодию. Вот еще несколько вариантов использования:
  4. Альтернативная платформа для термостатов и термометров, если вдруг интересно.
  5. Контроллер CANNY7 успешно использовался для эмуляции активности CAN создаваемой различными штатными электронными модулями автомобиля. С помощью CANNY7, в том числе, решали обратную вашей задачу - запускали в нормальном режиме двигатель VW без половины навесного оборудования. Вероятно, попытка решения вашей задачи с помощью одного или нескольких CANNY7 имеет смысл. Однако, сама по себе, эта задача нетривиальная. Для реализации такого проекта, как мне кажется, необходимо иметь в своем распоряжении 350Z с оригинальным двигателем и последовательно его исследуя, пытаться воспроизводить работу его CAN на автомобиле с неоригинальным двигателем.
  6. Собирать его не нужно, только запрограммировать. Попробуйте связаться с его разработчиками, они местные.
  7. Комплекты разработчика CANNY 7 SDK появились в продаже: http://www.canny.ru/c7_sdk .
  8. Некоторое количество плат есть в наличии, готовим на них документацию и выпустим в продажу до конца года.
  9. По вопросам стоимости и возможности приобретения можно обратиться по телефону в Киеве: (044) 5949131, спросить Игоря.
  10. Сходство CANNY CPLEX Plus и CANNY 7 ограничивается лишь корпусом, внешними разъемами и обратной функциональной совместимостью при использовании специализированного ПО. В остальном - это два различных класса устройств, аппаратные и программные платформы которых принадлежат к различным поколениям. Так, модификация ПО CANNY CPLEX Plus потребителем не предусмотрена, в связи с чем, устройства данного семейства способны выполнять лишь те функции, которые заложены в них производителем и описаны в документации к ним. В свою очередь CANNY 7 - программируемый логический контроллер с массой вариантов различных применений, алгоритм работы которого определяет пользователь. Корректное сравнение возможностей CANNY CPLEX Plus и CANNY 7 затруднительно. CANNY START - законченный продукт на платформе CANNY 7, ориентированный на конечного потребителя, автовладельца. CANNY 7 - ориентированная на разработчика платформа, для самостоятельного создания продуктов, подобных CANNY START. Подписаться на новостную рассылку по продукции CANNY можно, пройдя по этой ссылке.
  11. Есть "заложеные" пакеты, пример можно увидеть в исходных файлах этого проекта. Можно и самому вписывать, пример тут Иногда примитивность примера помогает быстее понять как вообще реализуются идеи при помощи незнакомого инструмента. Если удалось понять как этот пример работает - значит польза от него есть Список примеров и открытых решений постоянно расширяется - присоединяйтесь! Из свежего: CANNY OPEN START
  12. Представитель в Петербурге по поступающим сообщениям пока контроллеры не отгружает, ясность будет только после праздников. Но есть представитель в Москве, который пересылает заказы по всей РФ. Контакты торговых представителей По опту лучше связываться непосредственно с центральным офисом.
  13. Контроллер в розницу стоит три тысячи рублей. Совместим практически со всеми моделями легковых автомобилей и предназначеными для них системами, так как 12В и поддерживает CAN всех трех автомобильных стандартов. Фактически устанавливался на: Ford, Opel, Chevrolet, Cadillac, Hummer, Volkswagen, Porsche, Skoda, Audi, Seat, Honda, Dodge, Jeep, Chrysler, Hyundai, Kia, BMW, Mercedes, Peugeot, Citroen, Mazda, Nissan, Infiniti, Great Wall, ВАЗ Каналы дискретные, многорежимные. Кроме того, для каждого канала работающего на выход, организована обратная связь. Поддерживаются 1-Wire, I2C, RS232, SPI. Такие вещи как DAC/ADC или готовые сенсоры на их основе можно при необходимости использовать внешние. Пример с датчиком температуры. При желании простейшая компараторная схема, например для отсечки по току, реализуется при помощи единственного внешнего резистора.
  14. Уважаемые коллеги! Если вам, по роду своей деятельности, приходится сталкиваться с нестандартными задачами при установке в автомобиль дополнительного электронного оборудования, то просим вас обратить внимание на новый, уникальный инструмент, разработанный специально для решения подобных задач: программируемый логический контроллер CANNY•7 CANNY•7 - уникальная платформа, позволяющая за считанные минуты создать полностью законченное, готовое к установке на автомобиль или на другой объект управления, нестандартное оригинальное электронное устройство работающее по заданному вами алгоритму: "секретку", блок комфорта, блок управления освещением, модуль автозапуска и даже собственный CAN-адаптер. Работа с контроллером не требует привлечения профессиональных программистов. Разработка устройства на базе контроллере сводится к отрисовке в бесплатной программе-редакторе алгоритма работы будущего устройства в виде функциональной диаграммы - аналога принципиальной схемы на логических элементах, переключателях, таймерах, генераторах. После чего получившееся решение можно записать в контроллер по USB и сразу же использовать, а можно проверить ее работу прямо в редакторе даже не имея под рукой контроллера. Все одиннадцать каналов контроллера могут быть программно сконфигурированны для работы как в качестве входа так и в качестве выхода с изменяемой полярностью и током. В режиме выхода каналы способны управлять релейной нагрузкой и имеют защиту от КЗ. Но одной из самых примечательных возможностей контроллера является прямая работа с CAN. Вы как принимать произвольные данные CAN так и передавать их. А для облегчения анализа данных и поиска сигналов в CAN автомобиля, в состав бесплатного программного обеспечения контроллера входит специальная утилита. Дополнительную информацию о контроллере вы сможете найти здесь: http://www.canny.ru/c7
