rolf5300
Весь контент rolf5300
  1. не зная что такое ас булит зачем браться за ремонт авто если ремонтируете форды тогда почему бы не купить VCM1 или VCM2
  2. Асбулит залей с твоего авто
  3. вот дамп сравнивай Nissan Teana 2007_93с56_PIN 9013.bin
  4. да проще вскрыть блок вычитать еппромку почистить и все только немного понимания надо а то можно умертвить блок
  5. Коллеги эта альмера по вину я предоставил пин но в нем больше знаков чем требует его клип для прописания на работе используем программу NISSAN CLIP
  6. 14 B4 7F B2 88 A1
  7. снять почистить краш убрать и все
  8. смотри личку написал тебе посмотри попробуй
  9. пришли в личку вин и фото наклейки
  10. давай вин номер авто смотри личку подключай vcm к авто
  11. а ты дамп с интернета заливал пришли что слил с блока B1876 Неисправность цепи натяжителя ремня безопасности B2477 Конфигурация блока не произведена B1880 преднатяжитель ремня пассажира как ты почистил неизвестно но факт на лицо пришли дамп поправлю тебе недочистил и конфигурацию снес
  12. Должно этого хватить у тебя же открыты пакеты
  13. прочитай внимание инструкцию для работы с данной программой и все тебе станет ясно что где и как Описание: Оригинальный диск Mercedes предназначенный для обновления ПО в системе COMAND APS для авто w211 / w219 (см фото). Содержит много европейских языков включая русский. ВАЖНО: CD-TEXT, голос в навигации и контакты телефонной книги русскими не становятся, а также вроде теряется возможность попасть в сервисное меню (если она у Вас была) и смотреть TV/DVD в движении ВАЖНО: в оригинальной базе знаний Мерседес-WIS написано что после загрузки данного ПО требуется кодирование блока AGW (выполняется с использованием диагностического компьютера Star Diagnose) - но иногда это не требуется. Чтобы провести загрузку данного апдэйта в COMAND APS необходимо проделать следующее: 1.Убедиться в том что аккумулятор не разряжен . 2.Убедиться в том что у вас европейский COMAND APS. 3.Завести авто, вынуть диск из COMAND APS (если он там был) включить COMAND APS 4. одновременно нажать три клавиши 1-3-8 примерно на 2-4 секунды - появится меню update (на том языке который у вас выбран) 5. вставить диск - дождаться загрузки 6. покажет текущую версию и ту на которую собираетесь обновляться 7. выбрать ДА/YES 8. Далее ждать и ни в коем случае не выключать машину пока система на обновится 9. по окончании update (примерно 20 минут) необходимо - заглушить авто - закрыть его с ключа - дождаться пока погаснет приборная панель. подходит для следующих автомобилей: Тип 211 с WDB2110041A792629 по WDB2110081A990444 Тип 211 с WDB2110081A990445 по WDB2110201A949571 Тип 211 с WDB2110201A949574 по WDB2110221A872026 Тип 211 с WDB2110221A872046 по WDB2110222A861146 Тип 211 с WDB2110221A872046 по WDB2110222A861146 Тип 211 с WDB2110222A861248 по WDB2110542A951356 Тип 211 с WDB2110542A952447 по WDB2110891X211934 Тип 211 с WDB2110891X211942 по WDB2112201A970590 Тип 211 с WDB2112201A970638 по WDB2112222A855784 Тип 211 с WDB2112201A970638 по WDB2112222A855784 Тип 211 с WDB2112222A855952 по WDB2116202B000002 Тип 219 с WDD2193221A025240 по WDD2193221A065778 Тип 219 с WDD2193221A065779 по WDD2193222A053724 Тип 219 с WDD2193222A053782 по WDD2193561A049607 оригинальная инструкция из WIS: Использовать версию DAS 01/2008 или более позднюю версию DAS. В обязательном порядке необходимоточно выполнять описанные в DAS рабочие операции. Необходимо в обязательном порядке соблюдать данное руководство по выполнению работ во избежание повреждений системы COMAND. Подключить зарядное устройство к АКБ С помощью зарядного устройства для АКБ обеспечить достаточное электропитание АКБ автомобиля (свыше 12,5 В). Включить зажигание В блоке COMAND не должно находиться никаких носителей информации. Активировать процесс актуализации Одновременно нажать комбинацию программного обеспечения клавиш "1", "3" и "8". Вставить DVD-диск с сервисным После подтверждения новой версии обновлением. программного обеспечения процесс обновления запускается автоматически. Выключить зажигание После успешного завершения обновления. Заблокировать замки а/м Дождаться отключения комбинации приборов. Обновление программного обеспечения Comand успешно завершается только после перехода шины CAN в режим покоя. Включить дисплей Нажать любую кнопку на дисплее. Нажать клавишу “Индикация“ (“Anzeige“) Нажать клавишу "Карта" (“MAP“) Появляются настройки индикации карты. Выбрать настройку “Время прибытия / маршрут“ (“Ankunftzeit/Strecke“) Подключить DAS Запустить процесс программирования Меню: "AGW/Кодирование блоков блока управления AGW нажатием на "F2" управления", "Программирование блоков управления". Запустить обновление программного Выбрать жёсткий диск. обеспечения нажатием на "F3" Отключить систему DAS пример: w211 нажать одновременно 1,3,8 и все заливается новая прошивка мину 5 и вот он русский язык, но теперь в сервисное меню не пускает и видео на ходу отрубает, но мне это и не надо
  14. какие коды DTC присутствуют при диагностике а то поставиш другой блок а он так же будет себя вести вот и покопаешься потом сразу приговаривать блок как то стремно не легче взять схему и посмотреть что там и как по коду DTC Если было бы у тебя VCM мог бы баловаться и пару блоков халявных ставить туда обратно alex33190 ты сам то смотрел что там и как произвел бы диагностику померил бы сигналы если менять ЭБУ тогда с чистой совестью произвел замену а так пальцем в небо тыкать
  15. а легче подключить VCM любой и все сделать минут за 10 с перекурамии
  16. если надо давай прошивку и индификаторы помогу избавиться от проблеммы
  17. та головка которая работает с клипом не подходит на consult3+ там своя головка вот такая должна быть
  18. давно надо было удалить данные девайсы если интересует пиши в личку
  19. в чем проблема микруху в прогер и считывай
  20. что когда пытаешься записать тебе выдает комп нужен пин который он показывает легче напиши номер телефона своего
  21. Пиши вин Ты пин калькулятором считал если да то не поможет тебе он
  22. как не дает странно
  23. сколько надо??? пробуй Вы тему читаете? Кто просил. что посчитать? Мало предупреждений?
