Roman220882
  1. И главное первый запуск на лада приора на новом блоке управления двигателем был без этой ошибки на второй запуск она появилась и лампа airbag просто горела а сейчас новый блок управления airbag и лампа беременный мужик мигает
  2. Я на своем ниссане забыл указать менял блок управления двигателем. Когда мой родной блок управления двигателем сошел с ума, машина начала троить стрелять в выхлоп, холостого хода работал неправильно глохла либо давала большие обороты холостого хода, так же начал мигать лампа airbag, и зажигание не выключалось зажигание выключалось только если сдернуть фишку с клапана холостого хода. Замена блока управления помогла.
  3. Совпадение да ну это машина моего брата он этим летом потопы были и утонул на своей приоре ия менял блок управления на ниссане у меня после ливня машина просто стояла я потом поехал домой ни в какие лужи не заезжал и на кольце началось, кое как до дома доехал все системы сошли с ума. Замена блока управления все починило. Так же совпадение мигала лампа airbag, вообще совпадение, там я без всяких сканеров удалил ошибку она больше не появилась. А здесь тоже лампа рбк airbag но только я ее не могу потушить, в интернете нету ничего по этой ошибке только один мужик писал что появилась эта ошибка и он так и ездил и еще на ниссане была такая ошибка тоже не смогли ее потушить потом вроде бы он там писал три года спустя что вроде как контакты чистил где чистил непонятно но все контакты я просмотрел ничего кисленного нет.
  4. Так у меня сейчас и куплен такой какой и был один в один артикул сходится но ошибка другая появилась. У меня утопленник. Новый блок когда подключил завел не было беременного мужика. А второй запах двигателя начала гореть лампа беременный мужик и появилась та же ошибка что и на неисправном блоке тот который утонул. Оба блока утонули под напряжением. А вот сейчас оба новых установлены, ну а теперь другая ошибка какой то датчик присутствия пассажира сидушки у меня были мокрые хоть выжимай я их высушил Я думаю может из за того что сидушки были мокрые хоть выжимай что то там могло окислиться но не буду же я потрошить сидушки я просто хочу подключить другой блок на две подушки а эти просто отключить фишки
  5. Такой вопрос если я куплю блок с 2 подушками, и просто не подключу подушки под сидушками? Блок для четырех подушек имеет желтый разъем а блок для двух подушек имеет зеленый разъем.
  6. Поменял блок на новый теперь вот такая ошибка и лампочка просто горело на блоке утопленники а теперь мигает
  7. Вот такая ошибка была на блоке утопленнике
  8. Такая же ошибка на новом блоке управления что делать не стирается Машина утопленник утонула от ливня я все выслушил но она ушла под воду где то на середину в том числе ушли под воду блок управления двигателем и блок управления подушками безопасности Я все высушил все разъемы рассоединял сушил ну в общем что было заменено два реле блок управления двигателем заменил и блок управления подушками безопасности заменил автомобиль лада приора два на роботизированной коробке Машину завел все нормально работает но Сначала была одна ошибка я купил новый блок теперь другая ошибка.
  9. Такая же ошибка на новом блоке управления что делать не стирается Машина утопленник утонула от ливня я все выслушил но она ушла под воду где то на середину в том числе ушли под воду блок управления двигателем и блок управления подушками безопасности Я все высушил все разъемы рассоединял сушил ну в общем что было заменено два реле блок управления двигателем заменил и блок управления подушками безопасности заменил автомобиль лада приора два на роботизированной коробке Машину завел все нормально работает но
  10. Я не нашёл схему. Прям как на китайских, ни схем, ни каталога запчастей. Я читал тут тему, про вот эту микросхему, что есть частый случай она начинает греться то есть уже блок вылетел по вине датчика кислорода и если новый блок подключить без подключенного датчика кислорода, то всё будет работать но стоит назад подключить датчик кислорода всё блок вылетел. У меня утопленник полная выхлопуха воды. А могла ли это микросхема обуглится что второй датчик кислорода в воде? Там вон видите одно и даже ножки нет хотя я её и не нашёл внутри блока скорее всего уже так и было. Блок подменили. Родной забрали подсунули вот это что на фото. И вообще я не знаю когда это сгорело, то ли такой уже был мне поставлен, то ли после того как утонул.
  11. Блок погрузился в воду полностью, при подключенном питании. Выбило предохранитель 15 а, питание катушек зажигания и форсунок. Ну тот предохранитель который на реле зажигания. Там их два. Один первый питание на катушки и форсунки, второй предохранитель питания на все датчики. Крутил много раз, свечи не заливает форсунки не работают. В первом и втором вообще бензином не пахнет, в третьем цилиндре еле-еле ощущается запах бензина, в четвёртом цилиндре пахнет бензином. Но при 5 попытках, то есть я пять раз скручивал сухие свечи, а на трёх последних прокрутках крутил по нескольку раз. Должно было вообще залить. Придётся покупать новый блок. Зашёл в emex цена 75.000 но есть ещё позиция за 20.5
  12. Сколько возьмёшь за восстановление? Ну или давай восстанови и мне назад его пришли, я проверю и назад тебе его отдам. Но только после того как я куплю новый. Мне просто интересно восстановишь ты его или нет. А кто знает по какой причине я читал на форумах блоки и вышибает по вине датчика кислорода? Датчик кислорода отключаешь и блок работает, датчик кислорода назад подключаешь и блок вышибает.
  13. Я всё сделал от меня зависящее, у меня нету ультразвуковых ванн. И сама микросхема стоит в моём городе четыре с лишним тысячи. Та которая якобы драйвер форсунок. Странно никто нигде мне не ответил, где в этих блоках драйвер форсунок. На Ютубе есть видео где один указкой показывает. Но похоже он что-то путает. Хотя заявлено что он перепрошивает блоки. На внешний вид микросхемы такая же как и на моём только маркировка другая.
  14. Цитируйте кому вы отвечаете, это не я написал про ультразвуковую ванну. Просто люди не читают текст а смотрят только на фотографии и даже 100% он не знает что блок был подключенный к питанию и погрузился в воду.
