Roman220882
Весь контент Roman220882
  1. И главное первый запуск на лада приора на новом блоке управления двигателем был без этой ошибки на второй запуск она появилась и лампа airbag просто горела а сейчас новый блок управления airbag и лампа беременный мужик мигает
  2. Я на своем ниссане забыл указать менял блок управления двигателем. Когда мой родной блок управления двигателем сошел с ума, машина начала троить стрелять в выхлоп, холостого хода работал неправильно глохла либо давала большие обороты холостого хода, так же начал мигать лампа airbag, и зажигание не выключалось зажигание выключалось только если сдернуть фишку с клапана холостого хода. Замена блока управления помогла.
  3. Совпадение да ну это машина моего брата он этим летом потопы были и утонул на своей приоре ия менял блок управления на ниссане у меня после ливня машина просто стояла я потом поехал домой ни в какие лужи не заезжал и на кольце началось, кое как до дома доехал все системы сошли с ума. Замена блока управления все починило. Так же совпадение мигала лампа airbag, вообще совпадение, там я без всяких сканеров удалил ошибку она больше не появилась. А здесь тоже лампа рбк airbag но только я ее не могу потушить, в интернете нету ничего по этой ошибке только один мужик писал что появилась эта ошибка и он так и ездил и еще на ниссане была такая ошибка тоже не смогли ее потушить потом вроде бы он там писал три года спустя что вроде как контакты чистил где чистил непонятно но все контакты я просмотрел ничего кисленного нет.
  4. Так у меня сейчас и куплен такой какой и был один в один артикул сходится но ошибка другая появилась. У меня утопленник. Новый блок когда подключил завел не было беременного мужика. А второй запах двигателя начала гореть лампа беременный мужик и появилась та же ошибка что и на неисправном блоке тот который утонул. Оба блока утонули под напряжением. А вот сейчас оба новых установлены, ну а теперь другая ошибка какой то датчик присутствия пассажира сидушки у меня были мокрые хоть выжимай я их высушил Я думаю может из за того что сидушки были мокрые хоть выжимай что то там могло окислиться но не буду же я потрошить сидушки я просто хочу подключить другой блок на две подушки а эти просто отключить фишки
  5. Такой вопрос если я куплю блок с 2 подушками, и просто не подключу подушки под сидушками? Блок для четырех подушек имеет желтый разъем а блок для двух подушек имеет зеленый разъем.
  6. Поменял блок на новый теперь вот такая ошибка и лампочка просто горело на блоке утопленники а теперь мигает
  7. Вот такая ошибка была на блоке утопленнике
  8. Такая же ошибка на новом блоке управления что делать не стирается Машина утопленник утонула от ливня я все выслушил но она ушла под воду где то на середину в том числе ушли под воду блок управления двигателем и блок управления подушками безопасности Я все высушил все разъемы рассоединял сушил ну в общем что было заменено два реле блок управления двигателем заменил и блок управления подушками безопасности заменил автомобиль лада приора два на роботизированной коробке Машину завел все нормально работает но Сначала была одна ошибка я купил новый блок теперь другая ошибка.
  9. Такая же ошибка на новом блоке управления что делать не стирается Машина утопленник утонула от ливня я все выслушил но она ушла под воду где то на середину в том числе ушли под воду блок управления двигателем и блок управления подушками безопасности Я все высушил все разъемы рассоединял сушил ну в общем что было заменено два реле блок управления двигателем заменил и блок управления подушками безопасности заменил автомобиль лада приора два на роботизированной коробке Машину завел все нормально работает но
  10. Я не нашёл схему. Прям как на китайских, ни схем, ни каталога запчастей. Я читал тут тему, про вот эту микросхему, что есть частый случай она начинает греться то есть уже блок вылетел по вине датчика кислорода и если новый блок подключить без подключенного датчика кислорода, то всё будет работать но стоит назад подключить датчик кислорода всё блок вылетел. У меня утопленник полная выхлопуха воды. А могла ли это микросхема обуглится что второй датчик кислорода в воде? Там вон видите одно и даже ножки нет хотя я её и не нашёл внутри блока скорее всего уже так и было. Блок подменили. Родной забрали подсунули вот это что на фото. И вообще я не знаю когда это сгорело, то ли такой уже был мне поставлен, то ли после того как утонул.
  11. Блок погрузился в воду полностью, при подключенном питании. Выбило предохранитель 15 а, питание катушек зажигания и форсунок. Ну тот предохранитель который на реле зажигания. Там их два. Один первый питание на катушки и форсунки, второй предохранитель питания на все датчики. Крутил много раз, свечи не заливает форсунки не работают. В первом и втором вообще бензином не пахнет, в третьем цилиндре еле-еле ощущается запах бензина, в четвёртом цилиндре пахнет бензином. Но при 5 попытках, то есть я пять раз скручивал сухие свечи, а на трёх последних прокрутках крутил по нескольку раз. Должно было вообще залить. Придётся покупать новый блок. Зашёл в emex цена 75.000 но есть ещё позиция за 20.5
  12. Сколько возьмёшь за восстановление? Ну или давай восстанови и мне назад его пришли, я проверю и назад тебе его отдам. Но только после того как я куплю новый. Мне просто интересно восстановишь ты его или нет. А кто знает по какой причине я читал на форумах блоки и вышибает по вине датчика кислорода? Датчик кислорода отключаешь и блок работает, датчик кислорода назад подключаешь и блок вышибает.
  13. Я всё сделал от меня зависящее, у меня нету ультразвуковых ванн. И сама микросхема стоит в моём городе четыре с лишним тысячи. Та которая якобы драйвер форсунок. Странно никто нигде мне не ответил, где в этих блоках драйвер форсунок. На Ютубе есть видео где один указкой показывает. Но похоже он что-то путает. Хотя заявлено что он перепрошивает блоки. На внешний вид микросхемы такая же как и на моём только маркировка другая.
  14. Цитируйте кому вы отвечаете, это не я написал про ультразвуковую ванну. Просто люди не читают текст а смотрят только на фотографии и даже 100% он не знает что блок был подключенный к питанию и погрузился в воду.
  15. Но вы мне скажите просто хочу знать где драйвер форсунок MCZ33999EK он?
  16. Ах да из четвёртого цилиндра достал два шприца на 50 кубиков воды Во впускном коллекторе была вода Выгнал её прокруткой Двигатель крутит нормально никаких шумов посторонних не слышу ремень ГРМ на месте. Говорит недавно в сервисе у официального дилера менял масло, и ещё чего-то делал. Говорит заметил что машина стала заводиться по-другому после визита на сервис. То нужно было стартеру 1 секунду крутануть и машина заводится, а стала заводиться сразу же, ну как nissan заводится сразу а mazda и toyota им нужна секунду ну то есть у них топливо подаёт постепенно при пуске двигателя, а у nissan сразу широкий импульс на все форсунки и поэтому в холодное время если стартер не редуктор то заливает свечи на второй попытке.
  17. Эта машина брата. Покупал он её новую. Обслуживался у официального дилера. Один раз правда в него въехала женщина, и чтобы не вызывать ГИБДД она ему отремонтировала в своём сервисе. Ну в общем блок я достал на нём пломба вскрыта и внутри грязи капец больше чем с внешней территории рядом с блоком. Ну в общем он на ней утонул, воды прибыла до уровня пепельницы подстаканника то есть подстаканник был полный воды. Говорит в шоковом состоянии машину выталкивали, а у неё же передача включена она заглохла на ходу. И говорит толкаешь, а потом она Бах и встаёт, немного погодя опять можно толкать и она опять Бах как будто что-то упирается и встаёт. На верёвке тащил с включенным зажиганием, и по-моему включен драйв так она сцепление выключала. Говорит в районе блока управления что-то трещало. Ну вот теперь я ей занимаюсь, высушил её всю, салон весь разбирал, в шоке было от жигулей, ковёр не прорезиненный, под ковром толстый войлок весь мокрый, пенопластовые детали от которых я был в шоке, Я привык иномаркам. Ну в общем я всё высушил. Все разъёмы разъединял просушил. Блок управления двигателем и блок управления airbag были полностью погружены в воду при подключенном питании. Также те два реле. На одном реле был сгоревший предохранитель. Реле зажигания. Два предохранителя на 15 а. Один подаёт питание на катушке и на форсунки. Через второй предохранитель идёт питание на все датчики. Завтра выясню какой сгорел. Плата airbag покрыта лаком ей ничего не стало Но может только из-за замыкания где-то в проводке может выйти из строя, пока неизвестно работает блок или нет, но лампа "беременный мужик" на приборке при включении зажигания загорается. Также был полностью погружен в воду блок управления роботом. Я его не снимал не разбирал он там за вальцованный весь. Но сейчас при включенном зажигании робот исправно включает заднюю и переднюю. Ну почему-то при включении драйв он сначала включает первую а затем включает вторую при этом двигатель конечно же не заведён. Ну в общем Сейчас всё как в обычном режиме приборка отрабатывает, робот исправно выжимает сцепление, двигатель крутит, но нету запуска не схватывает. При этом я крутил порядочно, пять комплектов свечей вкручивал, но не заливает, первый и второй цилиндр вообще бензином свечка не воняет, третий цилиндр очень слабо пахнет бензином свечка, четвёртый цилиндр чувствуется запах бензина но, не залитый. Форсунки не работают. Вот я и спрашиваю где тут на блоке управления драйвер форсунками. Хотя это микросхема стоит 4.000, смысла наверное не отменять, так как может ещё чего сгорело. На avito сказал что блок у меня подделка, надпись шина ему не понравилась на микросхема х, предложил купить у него оригинал за 31 т.р
  18. Или такой вопрос где в блоке драйвер форсунками?
  19. Обычной качалкой встроенной в браузер FireFox не получилось скачать "архив испорчен". Получилось скачать при помощи "Download Master", но качает он все три файла с неправильным именем и расширением, потом нужно дать правильные имена и расширение и архив успешно распакуется!
