ВИТТ
Весь контент ВИТТ
  1. Прошу сгенерировать для 13.10.019 ID D789322D8D65CBC03FD5171DD84C7206 За ранее спасибо.
  2. Да.Номер 96859180.Спасибо за подсказку.
  3. И что совсем нет ни каких вариантов?Где то же этот коэффициент записан.
  4. Легко сказать ".Будем искать." А вот как это проблема.
  5. Ясно.Будем искать.
  6. Тема старая но актуальная.Поэтому продолжу. Приехал клиент на AVEO 2010г.Говорит подварил машину при этом снял предварительно клему аккума.После этого одометр обнулился в 0.Стрелка скорости врёт в 2раза в большую сторону.Снимаю панель читаю 93lc56(ошибся и выбрал 93с66).Дамп пустой.Зашиваю другой выставив пробег 50000 панель работает.Спидометр всё равно врёт .Домкрачу колесо мозги видят скорость 20 км панель показывает 60км.В чём причина не пойму.Что в панели могло накрыться?Или у них несколько версий дампов. Номер панели 98859180 механика. 21-03-2016 9.28.17 93C66 ORI..bin 21-03-2016 12.22.52 93C56 50000km.bin
  7. А в какой версии в SBB есть логан?
  8. Давно это было.Вроде эта. не получается загрузить.Она шла вместе с SBB. Вот здесь она есть скачать архив: http://depositfiles.com/ru/files/iyhgrukbr
  9. Я свой обновлял прошивкой 33.02 через ком порт .Но сначала обновил а потом хорошо прочёл инструкцию.Он обновился у меня на версию 28.00 от 01.2009 и всё больше на более новую версию не шьётся.А так работает.
  10. Помогите пожалуйста с ключами Opel GlobalTis v32 R186897869 D167-4FF6-9A52-F8D1-B115-2E8D-728D-7C44- 13B7-FA05-6E83-94A2-2B35-27FF-FB22-6465
  11. Спасибо.Теперь всё ясно.
  12. MDI пока нет.Но ведь шевроле можно программировать через open port .В связи с этим вопрос :можно ли без MDI зарегистрировать Global и получить доступ для SPS?
  13. В продолжении темы. В моём случае в коробке висит ошибка р0601-Модуль TCM обнаружил ошибку во время проверки ПЗУ (ROM) 5 раз.По ТИС подлежит замене модуль ТСМ (он одно целое с блоком клапанов).Есть ли смысл попробовать его перепрограммировать?У меня на данный момент программировать нечем.Или однозначно на замену?
  14. Спасибо всем за помощь.Проблема решилась тем что хозяин поехал на разборку и докупил моторник и ключи от БСИ который купил раньше.
  15. Нет.Там стоит 93с66.
  16. Дампы я точно не перепутал да и БСИ наврядли меняли.На родном БСИ стоит дата выпуска 11.10.2012.
  17. Если родной дамп не битый то где у него ключи лежат?
  18. У родного сгоревшего блока епром с внутренней стороны.У блока с разборки с наружной.Родной блок ДЖОНСОН.С разборки СИМЕНС.
  19. Если танго не принимает значит дамп не корректно считан?
  20. ВИТТ опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Сгорел блок ЦКБЭ хозяин купил на разборке другой машина естественно не заводится.Лампа иммо мигает. Считал 93с66 из родного сгоревшего и нового блока.Можно ли положить ключи из старого блока в новый? Только не могу понять :в родном блоке сколько ключей прописано?Пробовал просто перепаивать 93с66 со старого в новый блок ЦКБЭ вообще на диагностику не выходит.Если можно эту проблему решить прошу помочь. logan.rar
  21. Я тоже хочу записаться .
  22. Флеши 912DG128 и тип BSI сейчас сбросить не могу .Сброшу завтра.Но после заливки другой флеши всё заработало.Тесты в BSI все проходят.Включаю свет : фары : стеклоподъёмники и тд.Но ключи не прописываются.VIN и PIN прописал.Выдаёт то :ошибка программирования ключа: то BSI не может начать стандартную процедуру.Посмотрел при включении зажигания на катушке замка зажигания не появляется напряжение.Может вся причина в этом?
  23. Оказалось проблема в подрулевом переключателе Вот и меня с Пежо 307 похоже такая же проблема.При включении зажигания на катушке замка не появляется напряжение.А ведь оно должно появляться?
  24. ME7.4.4
