VCB999
Весь контент VCB999
  1. Не то ковыряете, все в замке.
  2. 104 ногу поднять и на массу через резюк 4.7к
  3. Как завел -расскажи-есть проблема с Прадиком 150-кой
  4. Нажми и удерживай правую клавишу и будут км!!!.Эта прошивка от европейца?
  5. Вышеописанный способ-чисто срубить бабла-а потомначинаются проблемы и хозяин скитается по сто-шкам в надежде что ему помогут-ведь ошибки и переменные данные в еепром уже не возможно записать-заблокировано.А вот эмулятор лучше.День назад делал такую от горе-спецов блин.
  6. судя по фото это феникс 3Б вроде как 29 это линия иммо. можно попробывать завести и на заведенную обрезать этот провод.
  7. Главное чтобы при нагреве обхватывало изолятор свечи -иначе рывки при разгоне неизбежны-собственно в больших городах не проблема купить комплект новых
  8. Всё снюхивается опкомом
  9. 8-я серия лучше читать выпаивая 12-ю проводками внутрисхемно
  10. чёт я не понял вы что пытаетесь имошник безимовым сделать)))))))там ведь клапан кодированный кажись стоит на насосе)))
  11. А я ток хотел отписать что без Пежо Плэнет туда в кодировки блока лезть нужно ток с парами рабочими)))а так юзайте дилерские китайские клоны-довольно не плохо узкоглазые делать начали клоны
  12. Действительно что за блок то)))-если это актуально ещё
  13. и никто ж не скажет что нужно два провода отрезать)))))
  14. насколько я помню там мотроник 2.7 и 94 год это обычный нфракрасный брелок -груша-за пассажирской подушкой блок где нужно смотать четыре пары проводо-все это знают-а если у тебя уже иммо 1 то поможет опель-ком-просто зайди в программирование блока и сделай ресет чтобы имошник твой принял вернее прописал байт синхронизации.Прошивка без иммо на этот блок есть и шьётся флэша
  15. и с Митсубишевскими блоками тоже работает на ура
  16. Логин тебе подскажут или сам прогой посчитаешь.Все новые или не новые блоки управления двигателем тут привязываются просто-зная логин и введя его в нулевом канале адаптации прописываешь значение ноль-блоки снюхиваются тогда сами
