Frontera_i
Весь контент Frontera_i
  1. Digiprog, OBDStar и т.д. В6 по OBD без проблем делают
  2. Машина сделана. Обнаружение контакта в разьеме в косе в правом подкрылке. Тема закрыта. Всем спасибо
  3. Питание так и не появилось на датчиках.
  4. отключали ничего не изменилось к машине теперь только в субботу опять попаду
  5. сам не понимаю. но не работает стартер и ошибки висят.
  6. до меня блок никто не вскрывал, я его вскрыл внутри все как с магазина........
  7. стара нет. блок читал езитроником ори и дополнительно см2. выложил см2 потому как на русском... мерс у меня первый. В основном VAG и Renault есть ODIS=VCP=Clip
  8. Проверил. Загнутых пинов нет. предохранители целы. Еще раз прочитал блок на столе. читается нормально. Осталось 12 активных ошибок. Может кто подсказать? С уважением
  9. Добрый день. Спасибо. Воды точно не было. Авто до снятия блока заводилось. блок в правом подкрылке. Может причина быть в том, что блок снимался без откл. АКБ?
  10. Дополнил фото. Пины на погнутость при установке буду проверять сегодня
  11. Фото блока и разъема
  12. Доброго всем времени суток. Прошу совет. ML350 bluetec 190KW 4matic 2012г. После снятия блок ECU ТС1797, EDC17CP46 0281016656 А6421508900 аппаратный номер 0064467140, калибровка 6429033709, версия ПО 6429020602 6429033709 0104482940 прочитан 71 модулем PCM. Считаны flash и eeprom. Пароль считан с ошибкой - считан пустой пароль. Ничего в блок не писал. Читал для заказа прошивки без Adblue. После установки блока обратно авто не заводится / не крутит стартер/ в блоке нестираемые ошибки: P100E00,P101500, P101600 расходомер воздуха значение ниже минимума P13AD00, P14E00 обогрев лямбда замыкание на корпус P146C00, Р11А300, P120D00, P121500, замыкание на корпус Р118200, Р11А100 обрыв P161400, P161500, P161700, P161800 ошибка подлинности. Заранее всем благодарен. Спасибо
  13. Доброго всем времени суток, обновился до 6.85 офф софт для TL866A http://www.autoelectric.cn/en/download.html
  14. Программатором новой модели пользуюсь давно, русский язык в нем абсолютно избыточен, несколько фраз на английском языке и пиктограмм несложно выучить. Адаптеры все подходят от предыдущей модели
  15. Доброго всем времени суток Для начала можно и подешевле взять, я пользуюсь HANTEK 1008C с МТРRO конечно не сравним, но в большинстве случаев его вполне хватает.
  16. Кому интересно на офф сайте есть v6.70 и появилась новая модель TL866II Plus, Для 866А покупал переходник шить на 1,8В а этот уже сам может
  17. Seat Leon 2 2011 1,2TSI MKPP 75171km 24C64+NEC EEPROM 75171KML.BIN
  18. тема похоже умерла... этот девайс уже доступен в инете в пределах 100 зеленых... задумался
