VOV085
Весь контент VOV085
  1. Здравствуйте!Интересует вопрос,как и где посмотреть топливные коррекции у Микас 7.1 Раньше имел дело только с Микас10.3 и там через OBDII програмкой Torque Pro смотрел коррекции. Как быть с Микас 7.1?Может то же есть проги для диагностики в которых отображается этот параметр?
  2. Здравствуйте! Имеется автомобиль Газель с УМЗ 4216 Микас 10.3.114.Планируется замена двигателя на ЗМЗ 409. Возможно ли настроить этот блок управления для нормальной работы с 409?Кто нибудь брался за это?Или проще поставить Микас 7.2 и срастить проводки,моторную с подкапотной?
  3. Для чертежа шкива,который дал электроник есть небольшое дополнение по изготовлению ручьев http://yadi.sk/d/hiOxjdc9MKEEx
  4. Вот такая К.С. получилась Объем до проточки в ГБЦ 46см3,объем до плоскости ГБЦ 62см3
  5. Придется плиту под гбц делать толщиной 1,5мм и прокладку Е-3.При такой конфигурации С.Ж получится 12.
  6. Как думаете будет мотор работать на пропане со С.Ж. 13.3,при условии того,что К.С. имеет сферическую форму и программа управления двигателем будет подкорректирована.Фото К.С. выложу чуть позже.
  7. 42 это объем до выборки в ГБЦ.Вместе с выборкой объем 60.У меня поршень в выборку на 1мм заходит.
  8. У меня поршень ИЗ БЛОКА ВЫХОДИТ на 2,5мм,прокладка обожмется до 1,5мм,выборка в ГБЦ 2мм.У меня поршни на 96мм и к.в.409.
  9. Сегодня пролил камеру сгорания,получилось 42см3.С таким объемом С.Ж получается 14.7 .Видимо придется пилить К.С в ГБЦ
  10. У тебя там 8 человек проголосовали,это не показатель.
  11. У меня колено 409 и 405 поршни торцованные на 1.5мм,прокладка 1,8мм(после усадки 1,5мм) выборка в ГБЦ 2мм.ELECTRONIC выручи чертежом шкива на помпу
  12. У меня вот так сделано.Каналы 33,29,седла выпуск металлокерамика 29мм.Клапаны TRW шляпа 3,5мм,направляйки бронза ВАЗ
  13. ELECTRONIC Скинь чертеж шкива хотя бы сюда. То же прогресс буду брать Е-4
  14. У тебя мотор на газу будет?,Я под газ собираю мотор и поставил пружины еще жестче 08-х
  15. В механике стали седла и направляйки делать сами ,это хорошо.А по чему по одной пружине ставишь?
  16. Привет,можешь выложить чертеж шкива,думаю многим будет полезно.
  17. Выкладывайте пожалуйста фото НЕ ЧЕРЕЗ РАДИКАЛ,он не открывается нормально,одна реклама.
  18. На днях был в механике,смотрел эти поршни и мерели их вместе с приемщиком.Номинальные идут маркированые 95,54( по факту намерили 95,536)Себе взял 96,04 т.е. первого ремонта,т.к у меня блок оказался точеный,сейчас его размер 96,05.Фото поршней чуть позже.
  19. Хочется какследует сделать,но и за разумные деньги.Буду искать таких,а там видно будет.
  20. Если и найду координатчика,то он на врятли мне седла вставит,там азот нужен и опыт какой-никакой))).Поршни пилится будут по минимуму 1,5-2мм,я думаю ничего страшного.
