андрей75
Весь контент андрей75
  1. Ну мне придется поизучать,так как программирование для меня новое и неосновное занятие.Просто хочу расширить горизонты своих познаний.Если пойму что мне это надо,то подумаю о приобретении хорошего программатора и кальков к нему.Интересны в основном SRS.Так что Tachosoft возможность для меня поучиться,вот и спрашиваю,какую версию скачать.23.1 вроде как самая последняя.Спасибо!
  2. Спасибо!Правильно ли я понял,что Tachosoft 23.1 включает все предыдущие версии и в нем добавленны новые авто.Т.е качать и начинать изучение программы следует именно с этой версии?
  3. Были похожие случаи с корсами(14хер).Вылетает драйвер управления дросселем в ЭБУ, на обоих выводах моторчика висит примерно 3.2 вольта .Если проблема связана с заменой сцепления,возможно повреждены разьемы ЭБУ(х.з. может когда коробку снимали).Так что снимите ЭБУ,внимательно осмотрите разъемы-не загнуты ли контакты,нет ли масла в разьеме.Но скорее всего ЭБУ под замену.А лучше в паре с дросселем.Однажды поменяли ЭБУ с выгоревшим драйвером,а он через месяц сдох опять из-за дросселя.Поменяли ЭБУ с дросселем-полет нормальный.
  4. Вот данные из GMDAT TIS :Температура включения при малых оборотах °С (°F) 93 (199,4) Температура выключения при малых оборотах °С (°F) 90,75 (195,35) : 1,2 DOHC. 90 (194) Температура включения при больших оборотах °С (°F) 96,75 (206,15) : 1,2 DOHC. 97 (206,6) Температура включения при больших оборотах °С (°F) 94,5 (202,1) : 1,2 DOHC. 94 (201,2)
