Иван895
Весь контент Иван895
  1. Всем здравствуйте.Решил не открывать новую тему и задать вопрос здесь.В общем хочу записать тюнинг на автомобиль citroen c4 MEV17.4.2 2011 г.в. подключил на столе через k-tag,процесс чтения прошел великолепно,а вот запись не хочет,выдает ошибку скрин в догонку
  2. Всем огромное спасибо за отзывчивость!Все получилось,машина завелась! Тему можно закрывать.
  3. с флэш все в порядке?вся проблема из-за еепром?Фаил который вы мне прислали,его писать и после этого пробовать привязать?
  4. В общем с вашей помощью мне удалось считать флэш и еепром!может кто-нибудь глянуть,что не так и по возможности подправить или хоть пните дальше по течению,в какой области и что тереть! по проводке я ее всю перелопатил! она у меня престала заводится и на связь выходить после того как попробовал перепрописать ключи пежо 307 flash ori.rar пежо 307 eeprom ori.rar
  5. Спасибо за подсказку,завтра попробую считать!
  6. Всем здраствуйте!Товарищи,нужна помощь.Значит проблема такого характера пежо 307 притащили на тросу,слетели ключи.Ну в общем есть пин,подключил лексию,привязал ключи,машина начала заводится.....думаю,что все прекрасно,но перестали работать кнопки на ключах и постоянно моргает лампа на консоли,попробовал сделать процедуру обучения-0,никакого результата,в общем подумал,что может неправильно прописал ключи,решил проделать процедуру заново....снова лексия,вставляю ключ,включаю зажигание.....сбой....блок не выходит на связь и теперь мучаюсь,понял что с флэш проблема!располовинил bsi,хоть и не нужно было и теперь нужно прочитать проц.Распиновку нашел,по 4 точкам,но для Xprog,у меня имеется Upa,читал,что и ей можно без проблем прочитать!Кто подскажет распиновку и какую постель использовать без выпайки.Тема для меня новая,прогер использовал только для eeprom,так,что прошу не пинать.Bsi valeo 9636760580 Ну и проц MC912DG128
  7. Всем добрый день!Помогите с прошивкой на газель!На борту микас 12 UE1010_22.Нужно снять ограничение по скорости!Машина раньше была школьной,теперь в частном пользовании
  8. всем здраствуйте!Нуждаюсь в помощи.Нужна прошивка на соболь 4-4 тюнинг евро2!микас 12.3 m124152GJ294063.Что-то ни где я ее не могу найти!Ответ можно в личку
  9. Они есть,но у них буквенная маркировка другая!По крайней мере последние две буквы
  10. Товарищи,прошу помощи!Дело вот в чем...Есть Honda cr-v 2008 года!На борту Keihin 37820-rze-r51.Проблема следующего характера,,.Человек прозванивал проводку,которая идет на клапан высокого давления фриона и тыкал обычной контролькой,на рабочем двигателе,в связи с чем завалил блок.Я его разобрал и нашел два сгоревших не пойми чего(то ли это стабилизаторы,то ли преобразователи)ну в общем нужна маркировка деталей!Фото прилагаю
  11. Всем привет!Друзья,помогите с дампом щитка приборов!Шкода октавиа,1Z0920810B VD1
  12. Мужики нужен дамп на митсубиси лансер 10 EP17005XC1 8651A006,поделитесь пожалуйста!!!
  13. Добрый день товарищи!Проблема вообщем такого характера...Hyundai starex,заводится с пол оборота,работает ровно,что на оборотах,что на холостых,но когда включаю драйв,машина начинает работать с перебоями,а потом и вовсе глохнет!По диагностике выдает только одну ошибку P062D.Подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой...Заранее спасибо!
  14. Добрый день товарищи!Вот и я столкнулся с такой проблемой SSangYoung Kyron 2 литра дизель,помогите поправить eeprom 95160 на иммо офф st95160.zip
  15. когда вставляю в слот,то активный.одним ключем когда вставляю в слот я могу ее завести,но вот только на штатная сигналка не управляется с ключа
  16. Всем доброго дня!Товарищи у меня проблема следующего характера......Авто Infinity М35,2008 года с кнопкой старт-стоп,перестала реагировать на ключи!Случилось это следующим образом,поставил прогреваться машину на заправке,после чего она встала на охрану и заглохла,попробовали открыть второй меткой,но безрезультатно,кустарными методами удалось открыть машину и спустя некоторое время завести при помощи одной метки и то,когда ее вставил полностью в приемник!Батарейки меняли,по диагностике жалуется только в блоке BCM на одну ошибку В2191,расшифровать так и не получилось!я так понимаю,что слетели ключи.,можно их прописать заново или нужно спец оборудование?Заранее спасибо!
  17. спасибо большое,выручил!
  18. добрый день товарищи!Помогите с дампом на Opel AstraH 2008 года.Блок-13 288 174 Temic 327963935
  19. Добрый день.Помогите пожалуйста с кодом на Рено Сценик 98г.Код на ключе 98083 SE257.Заранее благодарен!
