Андр
Весь контент Андр
  1. Что то Вы по одной проблеме столько тем наплодили
  2. При проявлении проблемы сними разъем с любой форсунки и на разъем поставьте запасную форсунку, держа её в руке крутите стартером, если ДПКВ исправен то будут ощущаться характерные щелчки в форсунке.
  3. Та которая поддерживает диагностику пропусков воспламенения
  4. Попробуйте прошить под старый канал детонации, HIP9010
  5. Делай баланс форсунок и не парься. Можно ДСТ.
  6. Если вы только пропатчили прогу то, это ни как не влияет на плохие ездовые качества, если конечно до ремонта авто нормально двигалось.
  7. БЕЗ РЕЗИСТОРА ОЧЕНЬ ПЛОХО :post-1:
  8. Если блок Автеловский, то там вместо HIP9010 используется HIP9011, нужно просто пропатчить под новую микросхему.
  9. [quote name=' date='11 Апрель 2010 - 22:53' timestamp='1271012012' post='81887] Вскрыть эбу и проверить на наличие тосола +100
  10. Если шьешь Лодырем в хелпе есть инфа про защищенные прошивки
  11. Компрессию мерить, модуль, свечи, провода на разрядник, метки смотреть.
  12. Попробуйте другой диагностический прибор, у меня СКАНМАТИК прекрасно соединяется с ПРИОРАМИ такой комплектации.
  13. Это разговор ни о чем, чтобы как то помочь человеку нужны данные по диагностике, инфа по авто (мотор, ЭБУ, версия ПО), а без этого , пустая трата времени.
  14. Если комбик офф, то к нему есть хелп, только при реанимации скорость ставь высокую.
  15. Мой тебе совет, не лезь в эту прошивку блок заблокируется и все, потом без спец программы для его открытия его только на свалку
  16. Все равно без индивидуальной настройки прошивки на мотор вашей комплектации у вас ни чего не получится
  17. Без данных по диагностике это пустой разговор.
  18. Всегда крутишь стартером до самого высокого значения и все, больше чем есть он тебе не покажет.
  19. Без данных по диагностике это пустой разговор
  20. прошить прошкой с отключенным б/н на газу и все будет хорошо
  21. Кинь массу дублирующую от эл педали до ЭБУ, ПОСМОТРИШЬ ЧТО БУДЕТ.
  22. Согласен , 90% форсы
  23. 10 кОм по диагонали и все прекрасно пишется, а можно простым карандашем
