Димоныч
Весь контент Димоныч
  1. может быть! I226FH15new 64 кбайта, пишется до 34 % и потом ошибка записи, определяется в комби как a226fm10 почемуто
  2. и так тоже пробовал подключать! теперь вот что было - слил родную прошивку, попробовал ее залить и все до 100 % залилось, но правда в конце уже после 100 % выползает ошибка опять! но блок работает! размер слитой - 38 641 байт, те которые заливал - 65 536 (I226FF10), 35 778 байт (I226FX12_RCO) ну и еще там какие то! а ромокабель в usb всовывается и от него штук пять проводов идет, несколько плюсовых, два минуса и к - лайн! т.е. питание берется с usb порта буду пробовать внешнее питание подключить, мож прошьется если стоковая зашивается, пусть и с ошибкой в конце, то значит с прошивками что-то не то?
  3. ителмовские прошивки, тут на форуме (или на форуме рд-лаб скачал) насобирал разных, но и ту которую считал пробую записать, один фиг не получается
  4. Народ, подскажите, уже голову сломал! Есть блок январь 7.2 (21067-1411020-11 Автэл, с заводской прошивкой A226FM10, 2004 г.), подключаю с помощью ромокабеля на столе: 43 +, 44 +, 12 +, 13 + 71 - Клайн 51 - минус! пользуюсь прогами которые шли с диском для ромокабеля - combi_2.18, winfe_1.13 и чиплодырь 1.6! так вот, связь устанавливается, flash и eeprom читаются и сохраняются без проблем, но при попытке записать flash, вылазиет ошибка - Ошибка записи (или Ошибка подключения контроллера) причем combi_2.18 устанавливает связь, затем появляется табличка - стирание Flash и почти сразу исчезает, и затем появляется - Запись флеша, но остается на 0 % и вылазиет ошибка! что не так делаю, подскажите пожалуйста. есть у меня эбу м 7.3, прошил его без проблем st10flasher'om, с допайкой одного резюка на 104 ногу. и почему считывать считывает а записать не может? может ли это быть из-за не хватки тока (ромокабель юсб)?
  5. а подскажите, январь 7.2 автэл, связь устанавливается, считывается флеш, а записать не получается, использую ромокабель usb, питания не хватает?
  6. я свой м7.3 прошил ST10флешером, допаял один резюк на 104 ногу а на 105 ниче не допаивал
  7. Подскажите в чем может быть причина, через ромокабель usb (4-я версия) подключаю январь 7.2 (Автэл, прошивка стоит A226FM10, авто - ваз 21074), эбу не родной, родной стоит м 73, вобщем подключаю ChipLoader1.97.7 и combi_2.18, прошивка считывается, eeprom считывается, но залить прошивку не могу, даже ту стоковую, которую считал. пишет - ошибка записи flash (помойму в комби) и помойму контроллер недоступен в чиплодыре. может ли быть это из-за того что питание беру от ромокабеля, не хватает напруги?
  8. ну блин, тут правила такие, чтоб что то скачать три поста нужно написать!
  9. i327rd08 - стоковая прошивка!
