Весь контент segangk
Софт по диагностике VAG
Парни вы пишите, так, как будь то мы тут все программисты. Я не вкурсе как создать файл с расширением .bin. правой кнопкой, только папку создать предлагает. С кейгеном вроде разобрался, но без авты кейген не принимается, и без этого файла(bin) плходу тоже. Может ну его парится, Ультраскан же есть !
Где его взять?
Вот об этом можно поподробнее, где его взять? Остальное понятно.
Не кто не сталкивался с подобным что ли?
шеви-нива
+100 Били случаи, что не видел компрессометр большой разници, все в пределах нормы, а по ДР сразу ясно.
шеви-нива
Я бы посмотрел работу клапанов датчиком разрежения, сто пудов дело в них. Компрессометр не всегда видит не плотный клапан или поломанную пружину.
Программа просит активацию. Говорит свяжитесь с автором или с дистрибьютером. Может есть какоето лекарство, что бы можно было полноценно её использовать? Зарание благодарен.
Прошивки на Классику
Кто нибудь пробывал ставить? Я ставил пацану из нашего сервиса, от динамики в восторге,(до этого стояла HL57), но и от расхода в а.уе. Посмотрел машину, и оказалось, что распредвал он переставлял на 1зуб раньше(когда ещё на FM10 ездил, как раньше многие на карбах делали) может отсюда и расход? Хотелось бы отзывы остальных услышать о DO10.
- Прошивки на Классику
Как это делается, в инструкции, которая в архиве(пост №1) про активацию по моему ничего не было написано, может слепой я конечно, сейчас еще посмотрю.
А у меня пишет типа обратитесь к автору, что то в этом роде, точно не помню, завтра могу сделать скрин, или ее как то активировать надо?
Можно ли этой программой VAGCOM_311_RUS делать адаптации и т.д. или только параметры и ошибки?
Прошивки Январь 7.2
Собираюсь приобретать у ledokola.
AUDI A6 1999г.в. 2.4 ARN
Спасибо! В следующий раз накажу
Всем привет! Столкнулся с такой парблемой: горит неисправность АБС, блок на связь не выходит, как будь то не запитан. В моторном ошибка 18057 - нет связи с АБС. Проверил питания на разъеме АБС, все присудствует в соответствии со схемой, отсутствуют провода13,27 идущие на ECM. А 29,30 хотелось бы прозвонить, но не пойму на что они идут. Подозреваю, что именно они передают данные. С такой проблемой столкнулся впервые, по этому прошу Вашей помощи, может кто то уже сталкивался с подобным?
W Touran ошибка 0116
Скачай Ваг Ком, на сайте есть или Ваг Рус, и посмотри все ошибки и параметры.
Какой прогой смотрел?
А по ESP какая ошибка?
Шеви нива
Парни, подскажите пллиз, вместо этого чуда 22YBO72S, можно что нибудь из темы залить, прочитал и не понял, то все хорошие, то все плохие, запутался короче. Кто что вместо евро 3 чего ставит обкатанное? Зарание благодарен за совет.
Прошивки Микас 11CR Крайслер
Вообще проблема такая:- У чела стоит 06 проша, говорит, что утренний запуск хреновый, раза с третьего. Кто вкурсе подскажите есть глюк в 06, если да то какую залить, что бы исправить? Зарание благодарен!
Кто ставил прошу из поста №12? Есть какие то отзывы, стоит вместо 06 ставить?
Прошивки Январь 7.2
У меня только I204 есть, её можно лить на 1.5? А где брали I203, отдельно от складчины?
Вот реальная!
Мне понравилась! http://depositfiles.com/files/gll4spts7
Убивание блоков
И в Трейд-Мовский обещают Автел в ближайшем будущем добавить. Ителму делал без доработки все Ок, только долго шъются мин. 20 примерно.
Митсубиси Каризма 2001 1,8 GDI
Вот ссылка, тут много по GDI. http://www.autodata.ru/item.osg?idr=2&idt=65
