Весь контент Ser_v115
- Lexus gs300 1998 год иммо сдох
приезжаете поможем или провозите! Остальная инфа имеет коммерческий характе ибо мне досталась за не малые денюжки.
Mercedes-Benz ML230 W163 (1998) роллинг ключей
вопрос решён! спасибо всем откликнувшимся! отдельное спасибо {FRoloV} тема закрыта.
ошибки читал мультимарочником, данные он не показывает машина моя личная, сканера по мерсам нет пока, заказал Старуху Китай, но она будет 40 дней идти, а у меня поездка срывается. вот дамп мой ААМ блок оригинал.rar
одна ошибка B1703 не удаляестся
Mercedes-Benz ML230 W163 (1998) нужна помощь в поправке дампа блока AAM, машина запускается и глохнет. Предъистория: авто работал с автозапуска , вставили ключ и поехали, после того как заглушили больше с этого ключа не запустили, а с сигналки ещё запускался какоето время, сейчас запускается и глохнет. Прошу помощи. Спасибо!! файл не могу загрузить, пишет "Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа"
- МВ W163 98г.в.
сегодня выяснилась ещё одна деталь, утром пока прохладно запускается на ура, в обедешнее врема она нагрелась на солнце и все как ни крутил ни вертел посадил акб. простояла с отключенный акб час. принес другой запустилась, прогрелась пока вентилятор не начал срабатывать. заглушил сходил в бокс за родным акб, думаю дай запущу ещё раз а она не хочет и так пока не остыла.
да обходчика вообще не было, был колхозный вариант с реле и намотанной проволочкой на чип.
почистил обходчик подцеплен паралельно штатной антенне пробывал новый чип ложить через два дня опять тоже самое
добрый день! Нужна помощь, авто Lexus gs300 1998 год 2JZ-GE иммо в моторном эбу, 93с66, авто то запускается то нет,когда не запускается соответственно моргает лампа иммо, и в эбу появляется ошибка B2796. проверил все провода от антенны до эбу всё ок. накачка есть всегда, когда авто не запустился с ключа, после 2х-3х попыток запускается с сигналки. есть подозрения на усилитель электронного ключа, есть дамп с моторного.куда дальше копать не знаю. спасибо! лехус 93с66.bin
Мультимарочник
Bosch KTS 540
jeep grand cherokee 2007год
сегодня удалось мне его продиагностировать на связь вышли все блоки кроме "бодика", во всех были ошибки низкое напряжение бортовой сети, в моторном присутствуют и не удаляются только две u0141 и p0670 расшифровать пока не удаётся. Кто что скажет по этому поводу?
Пользователям программы и всем форумчанам 2
спасибо!
Привет всем! Притащили авто с такой проблемой. Со слов клиента в движении авто у него на приборке загорелась контрольная лампа зарядки акб,т.е. сдох "гена" авто дизель, постепенно у него засветилась вся панель, так он доехал до места назначения. Снял АКБ на подзарядку. на утро поставил акб но авто больше не запустилось. при включении зажигания ничего не происходит, руль и Акпп не разблокируется, преды все целы, на диагностику не выходит, штатная сигналка открывает и закрывает авто. проверил всё что мог, подскажите куда ещё копнуть? иногда когда вставляешь ключ в слот на приборке загорается надпись на долю секунды damage key (поврежденный ключ).
добрый вечер! хочу стать пользователем этой проги как это сделать и сколько она стоит? Естественно оригинал.
nissan x-trail не работает 4Wd
всем спасибо за помощь, вопрос решился заменой блока 4wd. Нынешний хозяин авто сам не знает что и как было поменяно на авто. Достучались до предыдушего владельца он сказал что менялось, а что осталось. оказалось что на авто остался родным лишь блок 4WD после он и был заменен, всё заработало и ошибки ушли. Спасибо откликнувшимся!
- nissan x-trail не работает 4Wd
Привет всем! nissan x-trai 2012г.в. был МКПП, поставили АКПП перестал работать полный привод, висят ошибки Р1212, U1001,U1000, те которые не удаляются, было очень много, остальные стёр. Ошибки находятся ЭБУ двигателя и АКПП, ABS. на панели не горят лампочки говорящие о наличие 4wd, блок не диагностируется. блок подкидывал рабочий, всё тоже самое, проверил проводку по схеме на блоках 4wd, ABS, акпп всё сходится. подскажите что упустил,где еще копнуть? спасибо!
ситроен с4 (В7) 2011 пропало питание на все приборы
- Citroen C4(В7)2012г.
Добрый День. причину пропажи питания я нашёл, вопрос в следующем не работает отопитель салона прричем ошибок по нему нет, все читается и телекодируется с компа тест проходит а так не работает подскажите где копнуть.- ситроен с4 (В7) 2011 пропало питание на все приборы
